ШРУС или подшипник
Сообщение kds » 20.03.10, 09:41     Re: ШРУС или подшипник
хомяк 36 писал(а):Тоже думаю что скорее внутренний шрус. Хотя посмотри болты не открутились на внутреннем шрусе?
У меня было такое,пока на нормальный резьбовой фиксатор не посадил болты и перестал раскручиваться привод.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Цезарь » 20.03.10, 10:48     Re: ШРУС или подшипник
С правого сальника коробки не течёт?
А вообще надо всё смотреть и щупать, вплоть до аммотризатора и рейки, иначе половина не того что надо заменить можно.ИМХО
Сообщение Александор 500 » 20.03.10, 18:32     Re: ШРУС или подшипник
На правом ШРУСЕ стоит подшибник он не может??????? и как проверить??? ШРУСы не хрустят вообще!!!!!!!!!!! на тему колёс - Почему под нагрузкой все хорошо?????????
Александор 500 Не в сети
Сообщение Цезарь » 21.03.10, 00:13     Re: ШРУС или подшипник
ВСЁ НАДО СМОТРЕТЬ И ПРОВЕРЯТЬ. Я не зря про течь правого сальника спросил. Ты похоже только вопросы задаёш, а под машину залезть не пробовал, полуоси подёргать не пытался? Если нет желания или возможности, поедь к спецам, они тебе точно скажут что и сколько стоит. Чё спрашивать если ты не один из советов не проверил?
Сообщение AN12 » 21.03.10, 00:31     Re: ШРУС или подшипник
Александор 500 писал(а):Подскажите ! На Т4 2.5 TDI 102 л/с АКПП при движении от60 до 80 км/ч проходит вибрация (тресёт понель приборов ) , но если этот скоростной режим пройти под нагрузкой ( нажать не педаль газа ) тогда всё отлично!!! ШРУСы не хрустят , не гудят!!!!
Тоже маюсь такой бедой, сначала поменял (по совету АКППешников) подушки моторные с обоих сторон, вибрация стала меньше, теперь человек (занимается ремонтом АКПП) обьяснил, что это пробуксовывают фрикционы в коробке, т.е это к ремонту брат.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Spektator » 29.03.10, 22:43     Re: ШРУС или подшипник
Цезарь писал(а):С правого сальника коробки не течёт?
У меня тоже прогрессирующая вибрация. Поменял все ШРУСы и колеса с дисками. С правой стороны подтекает масло. Есть небольшие люфты(поперечные) в приводных валах. В рейке справа что-то стучит(в самой рейке тяга и наконечник заменены). Все это суммарно приводит к вибрации???
Мультиван, 1992, ААВ
Spektator Не в сети
Сообщение slawapwl » 27.04.10, 12:14     Re: ШРУС или подшипник
У меня такая же беда. При надавливании пелальки газа появляется стук глухой с права.менял внутренную гранату не помогло. Ходовики говорят косяк в коробке.Сегодня с утра поехал к коробочнику. Он снял коробку говорит коробка в идеале.Поставил обратно. Сказал в ходовой проблема.
Кто с таким сталкивался?
Наши стошники все подрят переберают, а результата 0, так и без штанов остатся можно
slawapwl Не в сети
Модель двигателя: ACU
