Сцепление и коробка на Т3
Сообщение alexbulll » 04.02.10, 15:02     Re: Сцепление и коробка на Т3
Привет,подниму тему.сегодня на светофоре попытался вкл.скорость,не получилось,заглушил,воткнул первую по-тихоньку едет на выжитом сцеплении,попробовать прокачать?как качать?как тормоза или все таки самотеком?
Бабло побеждает зло!
alexbulll Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: cs
Сообщение Suhoy » 04.02.10, 15:14     Re: Сцепление и коробка на Т3
Попробуй и так и так. Не главное как, а главное результат.
Олег
Suhoy Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение alexbulll » 07.02.10, 09:41     Re: Сцепление и коробка на Т3
как не странно прошло само собой,может из-за температуры? Подмораживало в тот день
alexbulll Не в сети
Сообщение Flasher » 14.02.10, 19:37     Re: Сцепление и коробка на Т3
Ребята есть ли у кого-нибудь руководство по разборке-сборке тяги переключения передач? А конкретно рычага переключения передач, который возле коробки! На схеме какая-то шпилька там держит этот рычаг...не понимаю как эта шпилька выдалбливается!!! Проблема в том что сам вот этот стакан, в котором шарнир ходит отломался, точнее его бока (как ромашка раскрылся!)
VW Transporter T3 1990 г.в. двиг: KY - 57 л.с.
Flasher Не в сети
Модель двигателя: KY
Сообщение ДеНиС М » 14.02.10, 20:18     Re: Сцепление и коробка на Т3
Мы прокачивали сцепление по старинке:наливали,качали и всё гуд! :punk: Теперь уже :49:
Не торопись,а то успеешь! +79215323951 Денис
ДеНиС М Не в сети
Модель: Caravelle GL
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DJ
Сообщение Valery » 17.02.10, 22:59     Re: Сцепление и коробка на Т3
Flasher писал(а):Ребята есть ли у кого-нибудь руководство по разборке-сборке тяги переключения передач? А конкретно рычага переключения передач, который возле коробки! На схеме какая-то шпилька там держит этот рычаг...не понимаю как эта шпилька выдалбливается!!! Проблема в том что сам вот этот стакан, в котором шарнир ходит отломался, точнее его бока (как ромашка раскрылся!)
А что ручек боженька не дал что ли (чем там руководствоваться то, все делается с закрытыми глазами) - штырек выдалбливается, взамен "ромашки" у токаря заказывается точно такой же, но не из люминя, а из хорошей такой железяки и стенки этого стаканчика сразу надо сделать по 7-8мм, чтобы еще на лет 30 хватило . . . ну сверху еще какойнидь чехольчик можно натянуть
Ну, или, если с токарями и с руками напряг, то купи пару хомутов, но не по 3р а по 10р - далее оберни свою "ромашку" . . . нууу хотя бы огрызком оцинковки и стяни хомутами, долгих лет "конечно", не будет но до дома доедешь . . .
Valery Не в сети
Модель: CARAVELLE
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: DF
Сообщение Зверев » 18.03.10, 17:15     Re: Сцепление и коробка на Т3
Valery писал(а):
Flasher писал(а):Ну, или, если с токарями и с руками напряг, то купи пару хомутов, но не по 3р а по 10р - далее оберни свою "ромашку" . . . нууу хотя бы огрызком оцинковки и стяни хомутами, долгих лет "конечно", не будет но до дома доедешь . . .
Обернул как написано куском консервной банки, хватило до Астрахани и обратно. После возвращения банку сиквестировал и обернул стакан нержавейкой 0,5 мм. Езжу 3 года, уже забыть успел, сейчас прочитал- вспомнил.
Про сцепление: Очень часто хреновый выжим как раз из-за главного цилиндра сцепления. Он начинает перепускать жижу внутри себя, а на рабочий не давит. Стоит рублей 600, меняется за 10 минут с перекуром.
Зверев Не в сети
Год выпуска Т.С.: 83
Модель двигателя: JP,ABL,DJ
Skype: Zwereffd
Сообщение Rid » 22.03.10, 23:39     Re: Сцепление и коробка на Т3
Возвращался сегодня... и вдруг стала вылетать 5ая передача !!
с 4ой была проблема.. с 3ей на 4ую нормально, а с 5ой на 4 ую только при подгозовкой для синхронизации..., но с этим в принципе можно было мириться, а с вылетом 5ой...
Ростовчане! где коробку можно сделать? и можно сделать ли вообще.. может искать на разборках?
на трассе на 40й больше 60 особо и не поедешь, гудеть все будет..
коробка то ли грузовая стояла... я так почитал тут, если первая очень кроткая - то коробка грузовая, было бы неплохо поменять на скоростную!
Двигатель у меня 1.6 дизель. каковы варианты решения проблемы и во сколько это все может встать???
Rid Не в сети
Модель двигателя: 1.6D
Сообщение Rid » 23.03.10, 09:34     Re: Сцепление и коробка на Т3
И еще... могло ли это произойти при перегреве коробки к примеру.. может там масла маловато...
Rid Не в сети
Сообщение Kley » 18.04.10, 11:03     Re: Сцепление и коробка на Т3
Тоже хотел поспрашивать. :bigwink; У меня на Т3 плохо включается 2-я передача после длительной стоянки, как немного поездеешь все становится впорядке. Не могу понять почему так , кто что подскажет? А еще слышал, что для 5 ступенчатых КПП масло в коробку нужно наливать больше уровня, т.к. шестерня 5 передачи находится очень высоко и не хватает смазки.
Kley Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: TD
