Вопросы по замене сцепления
Сообщение БТр » 19.08.15, 01:17     Re: Вопросы по замене сцепления
Potemkin писал(а):Вот вы советуете на маховик, а звуков то никто не слышал... ИМХО гадание все это на кофейной гуще!
Это как не слышал? Там по ссылке видео и всё отлично слышно, именно так стучит убитый маховик.
Сообщение sкромный » 19.08.15, 12:45     Re: Вопросы по замене сцепления
Так чего делать то? Во что обойдётся? И как долго мона ещё поездить!? Всмысле У кого такое было?
И есть где нормальные спецы по этим делам? :yes:
А. Вот. А по времени как долго это меняется?
Пал Саныч 8910648789один
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение БТр » 19.08.15, 13:00
Что делать - менять. Люковский комплект маховик+диск+корзина стоит ~27тр, выжимной еще тысяч 5-6, плюс болты, плюс работа снять-поставить коробку (для выжимного нужен специнструмент - головка 9мм).
У меня такое было, звук был ровно такой же и такая же реакция на сцепление. Ездил долго, стук потихоньку нарастал. Кончилось всё тем что во время апгрейда была поставлена другая коробка с другим маховиком, старый при снятии оказался мёртвым.
Я не уверен, что тут нужны какие-то особые спецы, нужны просто прямые руки, чтобы снять-поставить коробку.
Сообщение sкромный » 19.08.15, 13:58     Re:
БТр писал(а):Что делать - менять. Люковский комплект маховик+диск+корзина стоит ~27тр, выжимной еще тысяч 5-6, плюс болты, плюс работа снять-поставить коробку (для выжимного нужен специнструмент - головка 9мм).
Тимур вот я и думаю :du_ma_et: сикока можно ещё поездить :ya_du_mayu: Пока все прикуплю. :1ywytryw:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение БТр » 19.08.15, 14:44
Вот не поручусь определять срок по звуку. Самый вредный режим для маховика - холостой ход, так что если по трассе гонять, то может быть и несколько тысяч проедешь.
Сообщение carmusic » 19.08.15, 17:05     Re:
БТр писал(а):Вот не поручусь определять срок по звуку. Самый вредный режим для маховика - холостой ход, так что если по трассе гонять, то может быть и несколько тысяч проедешь.
Так уверенно говоришь,что как будто готов оплатить человеку купленный зря комплект.
У меня на прошлой с обычным маховиком так шумело и на этом тоже так шумит...с новым маховиком.
Это - валы в коробке.
carmusic Не в сети
Сообщение Новожилов » 19.08.15, 17:56
Оказывается что истина не рождается в споре ; ))))
Истина всплывет тогда когда в итоге отпишется конкретный человек по конкретной проблеме!
Почему же на форуме "рождаются" склоки,соперничество и недопонимание вместо того что бы просто дать свой совет и все?????
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
http://vv-dsg.ru/block
https://vk.com/vvdsg
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
Новожилов Не в сети
Модель: Skoda
Модель двигателя: AUM
Сообщение Potemkin » 19.08.15, 18:20     Re: Вопросы по замене сцепления
У меня стук нашелся и издавал его кронштейн генератора, у которого один болт лопнул, другой открутился. Причину такого поведения болтов определить сложно... Видимо не той рукой прикручены были... Изначально, когда такой звук стал появлятся я тоже грешил на маховик.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение БТр » 19.08.15, 18:35     Re: Вопросы по замене сцепления
Новожилов писал(а):Почему же на форуме "рождаются" склоки,соперничество и недопонимание вместо того что бы просто дать свой совет и все?????
Теперь дело за малым - дать совет. И где тут склоки и соперничество?
carmusic писал(а):Так уверенно говоришь,что как будто готов оплатить человеку купленный зря комплект.
Комплект не оплачу, но готов поспорить, например, на 100$.
С "обычным" маховиком я наблюдал такой шум на дизельной легковухе с убитыми пружинами в диске сцепления. Соответственно, шум лечился заменой диска. Валы - интересная версия, но шум явно сухой, а валы всё-таки в масле.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Potemkin писал(а):У меня стук нашелся и издавал его кронштейн генератора, у которого один болт лопнул, другой открутился. Причину такого поведения болтов определить сложно... Видимо не той рукой прикручены были... Изначально, когда такой звук стал появлятся я тоже грешил на маховик.
Эти болты легко растягиваются даже недлинной рукояткой, у меня он как-то лопнул от обычной трещетки под квадрат 1/2". Соответственно, болт мог лопнуть от вибрации просто потому что был перетянут почти до разрыва.
Сообщение sкромный » 19.08.15, 20:34     Re: Вопросы по замене сцепления
:ya_du_mayu: :du_ma_et:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение danilich » 19.08.15, 20:50
чисто моё имхо... если есть лишнее бабло.. тупо покупаем пол буса нового и меняем все подряд...
если охота докопаться до сути - то только вскрытие покажет.... ну или ездить, пока не в.....ет
ЗЫ: если чо, с карелии то я доташу до куда то )))) и это точно буде дешевле, чем неглядя менять сцепу, выжимной, маховик и т.д.
danilich Не в сети
Images: 79
Модель двигателя: 2,4 AAB
Сообщение aleks163 » 19.08.15, 21:48
Год назад тоже менял сцепление по причине грохота ,после снятия кпп оказалось гремел выжимнойно сцепление все равно поменял так как побег был 350 т.км .и все было куплено заранее .
aleks163 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение sкромный » 19.08.15, 21:53     Re:
danilich писал(а):чисто моё имхо... если есть лишнее бабло.. тупо покупаем пол буса нового и меняем все подряд...
Ну спасибо :punk: Если чего буду знать к кому. :yes: :punk:
Добавлено спустя 40 секунд:
aleks163 писал(а):Год назад тоже менял сцепление по причине грохота ,после снятия кпп оказалось гремел выжимнойно сцепление все равно поменял так как побег был 350 т.км .и все было куплено заранее .
У меня тоже пробег уже где то 340 :1ywytryw:
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
Сообщение Иванов Роман » 19.08.15, 22:57     Re: Вопросы по замене сцепления
sкромный писал(а): Во что обойдётся? И
Года три назад я менял на горке в гаражах, Амиганец их знает. Взяли 8 рублей (1х) :1: Но сделали за пол дня и без косяков. Через неделю делали батюшке на AJT за 6 рублей. У Королева в то время ценник был 4,5
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение sкромный » 19.08.15, 23:04     Re: Вопросы по замене сцепления
Думаешь к Королеву стучаться надо? Или к Бабасу?
И кто знает. За сколько времени это возможно поменять?
sкромный Не в сети
Модель: Мультивен
