Т3 Вопрос о коробке
Сообщение diesel maniac » 10.04.09, 17:29     Re: Т3 Вопрос о коробке
Тяги больше согласен.. тооесть разгон до 80 обеспечен очень даже быстрый, будет пулить как ракета,Но вот максимальной скорость в 80км\ч придеться ограничить себя.
-вот так у меня и получилось на 2,1 инж с дизельной кпп. поэтому и меняю.
Это автобус и на мой взгляд лутше сочитание наоборот....
- пардон , но немецкие инженеры несравнимо компетентнее вас в этом вопросе и знают что реально лучше.
бензиновая двига и дизельная каробка.Медленно на разгон но 150км\ч легко.
- при условии что стоит рядный бензиновый , который более оборотистый.
если вам хочется ездить быстрее -значит двигатель должен быть мощнее. у дизеля не хватит силёнок сильно разогнать машину с такой аэродинамикой.
бростье заниматься колхозом ! чудес не бывает.
Т3 в ассортименте
892бIII58II
diesel maniac Не в сети
Сообщение 020 » 10.04.09, 17:39     Re: Вопрос о коробке на Т3
diesel maniac писал(а):
borovoe писал(а):Думаю скоростной лоск с нее слетит, т.к. Обороты дизеля при любой скорости меньше бензиновых.
как раз наоборот. коробка быстроходней
как? Давай разбираться где чья ошибка.
Рабочие обороты дизеля меньше при одинаковых скоростях с бензином? Меньше. Согласен?
Значит, грубо считаем , что бы скорость вращения бензиновои коробки была 100км/ч надо подать допустим 3000 оборотов, для дизеля это много, следовательно на 2000 оборотах он сотню не поедет.
вот дизельную коробку согласовать с мощным бензином, у которого хватит момента двигать дизельную коробку, там скорость будет точно.
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение diesel maniac » 10.04.09, 18:03     Re: Вопрос о коробке на Т3
всё наоборот ! откройте книжку , посмотрите цифры !
DG 78л.с./4600 150нм/2600 макс. скорость 4/5 ст кпп 130/130
MV 95/4800 160/2800 ?/141
CS 50/4200 103/2000 103/110
JX 70/4500 138/2500 127/127
по оборотам оппозиты и дизели примерно одинаковы. по тяге нет.
для сравнения рядные от гольфа , которые наоборот не тяговитые а оборотистые.
RP 90/5200 145/3300 1,8
EZ 75/5000 125/2500 1,6
JP 54/4800 100/2300 1,6 D
JR 70/4500 133/2600 1,6 TD
по коробкам дизели :
грузовая гл п. -5.86
скоростная -5.43
бензин оппозиты:
груз- 4.83
быстр- 4.57
не интересно мне с вами спорить и разбираться. учите мат часть , читайте книжки.
жаль снята дизельная кпп с оппозита 2,1. прокатил бы. со старта чуть на дыбы не встаёт , передачки коротенькие получаются. максималка 105-110 км/ч.
Т3 в ассортименте
892бIII58II
Сообщение Transporter T3 » 10.04.09, 18:19     Re: Т3 Вопрос о коробке
У меня проблема с з/х и 3 передачей.Есть ли смысл делать её?При условии того что ей уже 22 года и воет редуктор.
т. +79188773723,+79283770647. Skype VANAGON196 Максим.
Если ТАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет.
Transporter T3 Не в сети
Модель: VANAGON
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 2E j5.1/41
Skype: vanagon196
Сообщение diesel maniac » 10.04.09, 18:23     Re: Т3 Вопрос о коробке
Transporter T3 писал(а):У меня проблема с з/х и 3 передачей.Есть ли смысл делать её?При условии того что ей уже 22 года и воет редуктор.
смотря сколько ремонт встаёт. но я думаю что нет. как вариант купить с убитой 4 занедорого (чаще всего умерает 4), но чтоб не гудела , и вставить туда со своей. но лучше наверное всётаки живую и желательно чтоб не здесь перебирали.
Т3 в ассортименте
892бIII58II
Сообщение 020 » 10.04.09, 18:52     Re: Вопрос о коробке на Т3
diesel maniac писал(а):не интересно мне с вами спорить и разбираться. учите мат часть
1. Мы не спорим, а разбираемся.
2.если имеете образование соответствующие, то Можно и без дешевых понтов обьяснить про передаточные числа и математически в наглядной форме показать преимущество коробок, при 2000 оборотах мотора и скорость на передачах?
3. Почему глупые немцы делят их на бензиновые и дизельные, а мы их наоборот ставим и радуемся ?
Последний раз редактировалось 020 10.04.09, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
020 Не в сети
Модель: ххх
Сообщение diesel maniac » 10.04.09, 19:04     Re: Вопрос о коробке на Т3
3. Почему глупые немцы делят их, а их наоборот ставим?
никаких дешёвых понтов. образования не имею. простите если чем задел . просто я прежде чем что либо утверждать сначала всё узнаю и проверяю.
не понял про глупых немцев , что делят ? что ставим ? вы участвовали ?
Т3 в ассортименте
892бIII58II
Сообщение Александр С » 10.04.09, 21:36     Re: Вопрос о коробке на Т3
borovoe писал(а): вот дизельную коробку согласовать с мощным бензином, у которого хватит момента двигать дизельную коробку, там скорость будет точно.
Рауф успешно проводит такие внедрения.
Сообщение ТОВАРИЩЬЧЬ » 10.04.09, 22:15     Re: Т3 Вопрос о коробке
Vfrc писал(а): Тяги больше согласен.. тооесть разгон до 80 обеспечен очень даже быстрый, будет пулить как ракета,Но вот максимальной скорость в 80км\ч придеться ограничить себя. Это автобус и на мой взгляд лутше сочитание наоборот....бензиновая двига и дизельная каробка.Медленно на разгон но 150км\ч легко.
хм..... А Зачем??? Да и не соглашусь я с Вами, если бензомотор с дизельной кпп(тихоходной), то всё будет наоборот - разгон лютый, а вот макс. скорость 80. Чтоб получить макс. скорость, нужно ГП с мин. передаточным числом. А вот нужно ли Т3 150 км/ч..., я не уверен)))
diesel maniac
+много
А у меня ещё Москвич 402 1957г.в. есть ))) Изображение
ТОВАРИЩЬЧЬ Не в сети
Модель: Multivan Т3
Год выпуска Т.С.: 1989
Сообщение Сергей Сергеевич » 10.04.09, 22:53     Re: Т3 Вопрос о коробке
а вот если при включении 4-й начинает что то выть тихо так когда набираешь обороты и увлеичивается соответсвенно набору скорости постепенно становясь однотонным тихим вытьем это что и где
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение Саня ТЗ » 11.04.09, 11:37     Re: Т3 Вопрос о коробке
Сергей Сергеевич писал(а):а вот если при включении 4-й начинает что то выть тихо так когда набираешь обороты и увлеичивается соответсвенно набору скорости постепенно становясь однотонным тихим вытьем это что и где
Если только на 4-й то воет пара шестерён 4-й передачи, менять саму шестерню которая на подшипнике и (не помню вторая меняется или целиком с валом) за одно посмотреть, наверное и подшипники.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Vfrc » 11.04.09, 11:41     Re: Т3 Вопрос о коробке
Уважаемый diesel maniac мы спорим о азных вещах, тут возможно моя ошибка. Изночально не имел в виду бензиновый апозитный двигатель. С апазитом то конечно быстро и мощно ехать не получиться, так же как и с дизелем 1.6 . Реч идет а замене двигателя на нестандартный вариант например 2.0i от пасата.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Саня ТЗ » 11.04.09, 11:53     Re: Вопрос о коробке на Т3
diesel maniac писал(а):DG 78л.с./4600 150нм/2600 макс. скорость 4/5 ст кпп 130/130
скоростная -5.43
бензин оппозиты:
груз- 4.83
быстр- 4.57
Я тут прикинул, DG 78л.с./4600 150нм/2600 макс. скорость 4/5 ст кпп 130/130 на 1 тыс оборотах на верхней передаче получается 28,26 км/ч
MV 95/4800 соответственно 29,16
CS 50/4200 24,52 то есть дизельная получается более тихоходна и в бензинках уменьшали передаточное имея запас по мощности и моменту.
с RP 90/5200 145/3300 1,8 на дизельной коробке от CS 50/4200 максималка получится 127 км/ч если честно я удивлён и раздосадован. Если только ставить бензинку по проще и не выделываться, или коробку от мощного дизеля. :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение diesel maniac » 11.04.09, 13:45     Re: Т3 Вопрос о коробке
Vfrc писал(а):Уважаемый diesel maniac мы спорим о азных вещах, тут возможно моя ошибка. Изночально не имел в виду бензиновый апозитный двигатель. С апазитом то конечно быстро и мощно ехать не получиться, так же как и с дизелем 1.6 . Реч идет а замене двигателя на нестандартный вариант например 2.0i от пасата.
так ведь не сказано было то об этом !
Т3 в ассортименте
892бIII58II
Сообщение diesel maniac » 11.04.09, 13:54     Re: Вопрос о коробке на Т3
не , чё то не сходится. с RP должен ехать быстрее чем JX. обороты выше , мощность больше.
а вообще интересно сколько будет на соростной дизельной и тихоходной бензиновой ? кстати у Матвеича стоит вторая , в паре с 2Е , 2,0 инж 115 л.с. , говорит 150 ездит. я тоже склоняюсь к такому варианту по коробке с рядным 1,8- 2.0.
ещё стоит учитывать погрешность спидометра , который всегда врёт в большую сторону. цифры приведённые мной взяты из сервисной книжки и скорее всего являются реальными , а не виртуальными как на спидометре.
Т3 в ассортименте
892бIII58II
