зашумела коробка!!!!???
Сообщение Sergey Losev » 19.01.07, 21:30
Я вот так купил машинку - ну чего-то шумело, я на сервис. Земенили сальник- типа из него и ушло, залили масло.
Поездил, стала вылетать пятая...
Все кончилось тем, что корубку сняли- посмотрели... корпус с дыркой!!! :cry: Все внутри убито- одна стружка :44: !!!
Поставил восстановленую... Езжу...
Вот и она чуток шумит- именно так: сцепление выжимаешь- перестает..
Говорят- что подшипники при восстановлении ставили плохие- я не знаю, но теперь езжу и переживаю...
Наверно- надо специальный ключик купить, чтобы проверять...
:7:
ВНИМАНИЕ!!!бус продан!!!
Sergey Losev Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AAB
Сообщение Гурам » 19.01.07, 21:47
у меня тоже вылетает 5 правда не всегда :( доездился и я,наверное.А ключик там многогранник на17
VW T4 2.0 АСС
Mercedes-Benz 190
Гурам Не в сети
Сообщение Sergey Losev » 19.01.07, 22:40
У меня тоже не всегда вылетала.... по началу- а потом просто было поздно. и все. :1:
Сообщение Валерий » 20.01.07, 00:37
Max Ukraine писал(а):Виталь, я тоже склоняюсь к версии о том, что виновником этого звука выступает механизм переключения передач.... Через пару недель, поеду к крупным спецам по КПП на полную переборку коробки, вот тогда я и отпишусь, в чем была проблема! Я заметил, что этот звук довольно часто встречается на "стареньких" Т4!
Если кто будет около снятой КПП, то пусть попробует пошатать первичный вал, скорей всего будет болтаться, т к потерян предварительный натяг в подшипниках первичного вала.Про вторичный не говорю, там тема отдельная.
У Т4 почти вся КПП собрана на конических подшипниках, которые устанавливаются с предварительным натягом, регулируется это дело регулировочными подкладками под подшипники.
Сообщение Сергей Сергеевич » 15.02.07, 16:06
мужики а вот при включении 4й начинаешь набирать скорость появляется тихий противный вой как будто у меня сзади :-)) маленькая турбина от самолета, но такая фигня только на 4й механик сказал что мож подшибник, а мож и нет так что к вам на консилиум
ну и ну, до чего же техника дошла
VW T3 CS 1,6 1983 (ровесница)
Сергей Сергеевич Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: CS 1,6
Сообщение Kolben » 15.02.07, 23:28
Первая моя коробка накрылась в первый год пользования бусом. :) Лопнула пополам Г-образная клешня привода троса сцепления (сверху на коробке). Лопнула как раз между Краснодаром и Ростовом. Передачу не переключить. Делал так: на заглушеной машине включал 4 передачу, потом поворачивал ключ и на стартере разгонялся и заводился. Так без переключения и ехал. До Питера бус довёз. И даже по Питеру немного дал ещё поездить. Потом стала вылетать пятая, потом хруст и естественно КПП на замену.
Вторая моя коробка накрылась я так понимаю из-за вкладыша первичного вала (которые в стенке между четвёртой и пятой передачей запресован). Его скушало.
За маслом в коробке не следил и пятая передача накрылась. Ездил в Москву на 4ой. 4ая накрылась недоезжая 500км до Питера. Ехал на 3-ей. :wacko: Опять машина довезла до родного города. :pilot:
Перебрал коробку дома вручную. Собрал из 2х поломатых одну нормальную. Уже второй год езжу. Такая вот история...
Звук в коробке тоже есть, а когда сцепуху нажимаешь, пропадает. Этот звук всегда был, и до и после переборки последней коробки. Иногда правда пропадает. Иногда опять возникает.
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 16.02.07, 04:01
Олег, передачи можно переключать и без выжима сцепления. Лопался у меня и трос, и вилка ломалась. Трогался на второй (если пустой) на стартёре, а дальше играл оборотами двигателя. По нарастающей передачи хорошо включаються. Попробуй или могу заехать показать наглядно.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Kolben » 17.02.07, 19:09
Спасибо, лучше не будем ставить эксперименты на изделии, стоимость которой подступает к тысяче $ + работа. :rolleyes:
Хотя суть в переключении я уяснил.
С уважением,
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение KombaynLT » 19.02.07, 21:48
Подскажите где занимаются КПП, а то тоже шумит такие вещи лучше зарание знать, зарание спасибо
Главное при вождении автомобиля это правильное пидалирование
KombaynLT Не в сети
Сообщение Valeri » 03.04.07, 01:34
За маслом лучше смотри , а в коробку лучше не лезть . Я тоже испугался , разобрали - подшипник первичного вала шумел . Он шариковый и масла из коробки ему не доставалось , потому- что крышками закрыт . Промыли - тишина . Но решил заменить . Это скорее болезнь Т5 и Т4 .
А вот кто подскажет , Двухмассовый маховик должен немного вращаться или нет . А то когда корзину сняли , он небольшой ход имеет . Пока детали заказал , но про маховик спецы конкретно ничего не сказали - сами не знают . Первый раз Т5 разбирали . :bigwink;
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение BABASIK » 03.04.07, 08:47
Валерик,небольшого хода -НЕДОЛЖНО быть,меняй сразу,максимальный пробег 200 тысяч км,больше не ходит.
Сообщение Valeri » 03.04.07, 22:27
Спасибо за подсказку BABASIK , но я хотел бы быть в этом уверен , т.к. он для TDI . А там насколько я знаю конструкция отличается . Да и встал на разборку по причине шума и не большого биения на педали . Это все проявлялось при отпущенной педали , а при выжатой - тишина . Когда выжимной отводит ламели корзины , маховик то крутится , коробка стоит , тогда тишина . Проблем то вроде как не было . Цена диска заставляет быть уверенным . Корзину , выжимной и диск сцепления меняю . А пробег всего 142 тык. ( реальный ) . Может где по этой проблеме почитать ? :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Сергей Сергеевич » 09.10.07, 11:19
ну так кто нить подскажет что твориться с 4 й при наборе скорости на 4 х ступке у Т3 при включении 4й начинаешь набирать скорость появляется тихий противный вой как будто у меня сзади маленькая турбина от самолета, но такая фигня только на 4й механик сказал что мож подшибник, а мож и нет так что к вам на консилиум
Сообщение BABASIK » 12.10.07, 21:36
замени масло в коробе на синтетику(там присадок хватает)=может поможет,УДАЧИ.
Сообщение Мистер Драцацуев » 03.10.09, 02:59     Re: зашумела коробка!!!!???
шумит так страшно что после того как заглушить машину звенит еще минут 10 в ушах!!!))) :pilot:
коробку менял месяца 2 назад... делал обмен своя ушатаная плюс доплата за новую.. ну не новую Б.У но нормальную!!!))) выяснялось что коробка моя же но типа немного востановленная, на месяц езды... а мастер слился.... уже как неделю не берет трубку как узнал что коробочка моя зашумела...!! ну гад :44: !!! ничего... на днях будем плохим способам забирать денежки :furious: :inv:
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
