Выбивает 5-я передача
Сообщение Albertishe » 16.12.07, 13:40     Выбивает 5-я передача
Выбивает 5-я передача. Сначала выбивала редко, потом все чаще и чаще, и теперь выбивает сразу-же. При этом раньше выбивало только под нагрузкой (если на горку едешь и надавить газ). Еще - при включеной 5-й слышен легкий свист - как турбинка где включается :( .
толкового сервиса по коробкам рядом нет, гонять два раза -сначала на посмотреть, а потом на ремонт - не получится. Нужно ехать сразу с запчастями. Мож кто подскажет с большой долей вероятности, к чему нужно готовиться? Какие запчасти заказывать?
T4 1991г. 1,9D 1X
Albertishe Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Алексей Кравченко » 16.12.07, 22:28
Шестерня+муфта+синхронизатор, меняется без съёма КПП. Удачи.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение alexus » 16.12.07, 23:04
В любом случае нужно разбирать, чтобы сделать осмотр(я имею ввиду лючек ссади КПП). Скорее всего в коробке низкий уровень масла и подношена шестерня на первичном валу. Если повезет и найдеш одну, то поменяешь ее, либо комплект шестерен, подшипник, муфту и синхрон.
Можно примудрить комплект с В3 пассата.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Albertishe » 17.12.07, 22:34
а можно поподробнее про комплект с В3? уж больно пугающий прогноз цены на муфту и шестерню - 179 евро каждая :( а пятую очень хочется, шибко ее не хватает :( а В3 уже выручал - на моей Тэшке стоит от него блок :49: с удовольствием воспользуюсь его услугами еще разок :yes:
и еще - на старом форуме есть такая тема, созданная 90х90:
"Замена пятой передачи на "МКПП с ногой" самостоятельно"
с фотками. мож у кого фотки сохранились, приму с благодарностью :yes:
T4 1991г. 1,9D 1X
Сообщение BABASIK » 18.12.07, 10:40
НЕ забудь посмотреть(потрогать) подшипник игольчатый в пластиковой обойме(вал с маленькой шестерней),когда снимешь обе шестерни,покачай вал,если есть люфт на вале,снимай и перебирай МКПП,так как потом ВСТРЯНЕШЬ на более дорогой ремонт :punk:
Сообщение Pavel_P » 18.12.07, 10:49
Кстати, Рауф, у меня тоже бывает выбивает 5-ю правда очень редко, но есть такой косяк - сколько будет стоить устранить его ... :blush2:
Павел Изображение
Pavel_P Не в сети
Images: 2
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: СААС
Сообщение BABASIK » 18.12.07, 11:06
ЧЛЕНАМ клуба всегда ДЕШЕВЛЕ :09: ,НО сначала будем посмотреть :lol:
Сообщение Цезарь » 18.12.07, 20:52
А на ААВе если такая проблема, то чё нужно и скока стоит железяки и ремонт? Или коробки все одинаковые?
Сообщение BABASIK » 19.12.07, 06:59
одинаковые,кроме АКПП,102 лошади,151 лош
Сообщение vod » 19.12.07, 07:15
у меня было такое на старом бусе, сначало редко. потом чаще потом совсем пропала. Мой совет не тини сними крышку и увидешь что у ступицы появился люфт относительно вала, все разбирается просто и доступно. болезень разбивает мелкий шлиц сначало на ступице муфты, потод сьедает шлицы на валу, если вовремя не устронить. Муфта стоит примерно взборе 350$ в оригинале, попробуй найти б-у. УДАЧИ :49:
т-4 1994г асu мультик 2,5 бензин
Володя
vod Не в сети
Сообщение Цезарь » 19.12.07, 19:59
Спасибо за советы, это я бусика себе ищу. Созвонился с хозяином он сказал что одна проблема с 5 передачей, а сегодня как глянул тот бус, там проблем ещё тыщ на 50 минимум. Просил 270 р.за грузопассажира длинного 94 год, я сбил до 230 а потом сам и передумал. Вот такая фигня, завтра буду другой смотреть с двумя сдвижными дверями. Сразу же думаю если с левой сдвижкой появятся проблемы я найдё на неё чего нибудь или это редкость?
Сообщение Цезарь » 19.12.07, 20:50
А почему в ответ тишина? :(
Сообщение BABASIK » 19.12.07, 21:59
ЧИТАЙ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ !!!!!!!!!!
Сообщение Albertishe » 24.12.07, 22:33
Вроде все понятно... но денех пока на 5-ю, похоже, нет. (езжу пока без нее - по зиме нормально, да и расход вопреки ожиданиям не увеличился) если ее не включать, то шлицы не разбиваются?
T4 1991г. 1,9D 1X
Сообщение vod » 25.12.07, 11:11
мое мнение всетаки наверно снять ступицу и вилку пятой передачи и ездить без нее. так как при небольшом люфте ступица все же болтается и происходит постепенно выроботка. если разобьет шлицы на валу то придется разбирать всю каробку да и вал стоит гдето 600$
Володя
vod Не в сети
