Писк с правои стороны при езде.....
Сообщение megavolt86 » 15.04.11, 23:30     Писк с правои стороны при езде.....
Здравствуйте всем!!!!Подскажите,пожалуйста,что такое....предположительно спереди справа при езде раздается писк, но не постоянный, а при каком-то сегменте во время вращения колеса.При качении все тихо...И при скорости 70км/ч немного подвывает, а потом опять стихает(стоит всесезонка на передних).что это может быть?и где лучше в Питере решить эту проблему..(гаража нЭт).:)Заранее благодарствуйте!!!!!:))))))
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 15.04.11, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 4.9
megavolt86 Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Professor » 16.04.11, 18:53     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Возможно ступичный подшипник.
Надо поднять машину на подъёмник и покрутить колёса, послушать.
А ещё может быть у сдвижной двери проблемы - либо она сама скрипит либо уплотнительная резинка уже плохая - есть щель и в неё задувает воздух.
В каком районе нужен сервис?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение carmusic » 16.04.11, 20:11     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Да уж конечно,сразу подшипник....
Элементарно Ватсон,смотрите колодки и направляющие суппорта.
А на 70км завывает резина.
carmusic Не в сети
Сообщение megavolt86 » 16.04.11, 21:13     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Новые данные: высадил жену и покатался около нее туда-сюда...говорит сзади пищит.....сдвижка тут не при чем...при трогании уже пищит...вряд ли ветер:)с одной стороны успокоило,что не в районе привода пищит, а с другой стороны уже думал на подшипник передней ступицы, а тут на тебе...не она...опять думать где бяка сидит...
живу в Невском р-не.И заодно подскажите,пожалуйста,что еще нужно прикупить на замену попутно с подшипником задней ступицы,если она....
Сообщение megavolt86 » 16.04.11, 21:18     Re: Писк с правои стороны при езде.....
carmusic писал(а):Да уж конечно,сразу подшипник....
по поводу резины вот и написал своё предположение, а по поводу тормозов......возможно.кстати, и они...прежний хозяин по-моему не жаловал ручник вниманием, а у меня с рабочей привычка,встал-дерни ручку.....может ткросик закисши и не до конца колодки сводит...но не шуршание раздается, а писк, как будто резина об метал трется....
Сообщение БТр » 16.04.11, 21:20     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Подшипник не пищит, а гудит, причем на маленькой скорости его не слышно. Скорее всего колодки где-то цепляют.
Сообщение megavolt86 » 16.04.11, 21:26     Re: Писк с правои стороны при езде.....
вот как возьму куплю послезавтра домкрат и проверю на выходных....может не всё так страшно, как я напугался...А то на майские за 300 км ехать как-то жим-жим 5-я точка:)))
Сообщение megavolt86 » 16.04.11, 21:28     Re: Писк с правои стороны при езде.....
а чтоб колодки не скрипели нужно будет их как следует солидолом смазать иии..... :1: в путь:)))))
Сообщение ANT53 » 16.04.11, 21:31     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Проверь целостность кожуха тормозного диска. Его крепление к суппорту.
И.... почитай правила форума. Не то - накажут.
Сообщение megavolt86 » 16.04.11, 21:34     Re: Писк с правои стороны при езде.....
ладненько.....на выходных попробую разобраться с энтой делемой...спасибо за помощь:)
Последний раз редактировалось megavolt86 16.04.11, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Владимир51 » 16.04.11, 21:35     Re: Писк с правои стороны при езде.....
у меня пищап ступечный подшибник задний Снял болт и вскрыл крышки-сепараторами ещё называют забил смазку новую(не снимая подшибник) проехал после этого 7,5 тыщ Полёт нормальный. А пищал свыше 60 км в ч
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Professor » 16.04.11, 22:05     Re: Писк с правои стороны при езде.....
по идее надо смотреть тормозные колодки.
а подшипник, суко хитрый, может по-всякому гудеть.
у меня подвывал только при сухой погоде и то не всегда,
но если выл - то на любой скорости, вплоть до 10 км/ч.
если выяснится что подшипник - покупай вот это:
FAG 564725AB (1300р)
или
Комплект FAG 713610400 (2200р.)
или
Комплект Ruville 5433 = (1450р.)
Сервисов в Невском районе не знаю.
Могу подсказать один на Ржевке (Анисимовская дорога):
viewtopic.php?f=199&t=40058
и один во Фрунзенском районе, рядом с магазином "Катод" (заезд с ул. Салова):
http://maps.yandex.ru/-/CBQaB0Yz
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение max_goncharenko » 18.04.11, 11:07     Re: Писк с правои стороны при езде.....
У меня тож пищал ОРИГИНАЛЬНЫЙ подшипник через 5000 км после установки, тоже смотрел и суппорт с диском, и сдвижку, а оказался он. После выпрессовки из ступицы казался абсолютно внешне нормальным подшипником, однако после замены на какой-то китайский (другого в том месте не нашлось) проблема исчезла. 30000 км полет нормальный.
max_goncharenko Не в сети
Модель: T4 TRANSPORT
Модель двигателя: 2.5 AJT
Сообщение HolDeR » 18.04.11, 11:15     Re: Писк с правои стороны при езде.....
Возможно что при установки твоего ОРИГИНАЛЬНОГО подшипника, установщики его повредили... частенько встречается такое.
Например, устанавливали его вкривь или ударили молотком по нему (забили его в посадочное место)
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Professor » 18.04.11, 19:48     Re: Писк с правои стороны при езде.....
у меня 4 года назад заскрипело слева - оказалась верхняя шаровая, поменял разом все + тяги с наконечниками,
недавно заскрипело справа - оказалась нижняя шаровая
это я к тому что случаи разные бывают даже на примере одного автомобиля
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
