Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Сообщение max_goncharenko » 26.10.10, 09:11     Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Проблема: на ХХ слышится лёгкое потрескивание в районе коробка/сцепление в виде нецикличных незвонких-неглухих ударов то одиночных то двойных-тройных. В движении, когда машина идёт даже с минимальным нажатием на газ всё отлично, но стоит убрать ногу с педали газа и начать торможение двигателем, раздается звук похожий на трение двух камней друг о друга. Сильнее всего это заметно на 1-4 передачах. На 5-й почти не слышно. Иногда при трогании создается впечатление, что сцепление как-будто хуже или его меньше что ли. Иногда при переключении передач несильно дёргает машиу. Иногда при нажатии на педаль сцепления появляется цикличное постукивание (выжимной? :1: ). Также иногда когда двигатель заглушен при нажатии на педаль сцепления ход ее какой-то прирывистый - 2-3 точки неравномерности хода(тоже выжимной??? :1: ). 15000 км назад менялись коробка + выжимной и вакуумный насос (стуки на ХХ???) - или всё таки сцепление?
P.S. Понимаю, что надо в сервис, но хорошего сервиса в Минске я так и не нашёл, везде то не то сделают/поменяют, то сделают плохо. Короче намучился ездить по сервисам, посему пытаюсь разбираться сам, прежде чем ехать к ним. :inv:
max_goncharenko Не в сети
Модель: T4 TRANSPORT
Модель двигателя: 2.5 AJT
Сообщение БТр » 26.10.10, 09:39     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Похоже весь комплект надо менять: маховик (продается вместе со сцеплением)+выжимной. Одним сцеплением тут не отделаешься. Готовь $$$.
Сообщение Андрей К » 26.10.10, 09:46     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
У меня вот при плааавном троганье раздается циклическое пощелкивание. И при переключении передач порой сильно дергает. Так вот у меня ШРУСы :1: В каждом люфт по 5мм... У меня от этого беды. Проверь у себя тоже их.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Александр DW » 26.10.10, 10:05     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Если раньше не менялось сцепление и пробег более 250 т. км то точно сцепление.
У меня тоже на холостом звякало поменял маховик+корзина+диск+рабочий цилиндр сцепления. Все прошло. По деньгам порядка 30 т.росийских. руб. плюс работа
Александр DW Не в сети
Сообщение CHIF » 26.10.10, 12:43     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
маховик+корзина+диск+рабочий цилиндр сцепления на ACV - Вв Москве еще можно за 26 взять
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Александр DW » 26.10.10, 13:13     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
У Алекса 26 с копейками но без рабочего цилиндра. :tongue: (недели 3 назад когда себе искал.)
Сообщение Миха » 26.10.10, 20:35     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
ПАРНИ! Свежая инфа для владельцев АСV! У Валео есть замена двухмассового маховика - обыкнАвенный маховик в комплекте с сцеплением. Сам не видел - ремонтёры сказали. Цена около 18 тыщ. Узнал через день, как поменял своё :shuffle:
Форд Транзит. Коплю на Т5 :) 8-911-233-59-ноль-ноль СПб
Миха Не в сети
Модель: форд тразит
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: 2,2
Сообщение стас питер » 26.10.10, 21:03     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
летом брал полный комплект с выжимным 25000 + 5000 работа
стас питер Не в сети
Сообщение max_goncharenko » 27.10.10, 13:09     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
А сколько можно проехать с такими симптомами? А то на Питер надо пару раз из Минска смотаться... А ремонтировать время мало. Вот и думаю...
Сообщение CHIF » 27.10.10, 13:54     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Миха писал(а):ПАРНИ! Свежая инфа для владельцев АСV! У Валео есть замена двухмассового маховика - обыкнАвенный маховик в комплекте с сцеплением. Сам не видел - ремонтёры сказали. Цена около 18 тыщ. Узнал через день, как поменял своё :shuffle:
Ага ,только сначала у Корелева спросите,у него не получилось пристроить обыкновееный.
CHIF Не в сети
Сообщение БТр » 27.10.10, 14:34     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
max_goncharenko писал(а):А сколько можно проехать с такими симптомами? А то на Питер надо пару раз из Минска смотаться... А ремонтировать время мало. Вот и думаю...
Как повезет... В Питер пару раз скорее всего смотаешься. Оно убивается в основном на ХХ.
Сообщение Starchik » 27.10.10, 15:37     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
А я пол года так езжу,финансов нет на замену,грешил на коробку думал она у меня звенит,хотя менял карзину+диск+выжимной тыс. 5 назад.На моховике на одном участке с зубьями была проточка в 3 милеметра где-то.
Серёга.
Starchik Не в сети
Модель двигателя: АВL 1.9
Сообщение стас питер » 27.10.10, 16:58     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
я год ездил и ни чего :49: просто на форуме вычитал что маховик рассыпается и ломает колокол коробки и я пе...рал
Сообщение max_goncharenko » 01.11.10, 20:34     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Всё! :1: Ехал на 5-й, передачу выбило, врубаю сново 5-ю - как-будто её просто нет! Врубаю 4-ю едет с какими-то щелчками и дёрганиями. Короче постепенно (10 км) пропали все передачи. На первой он теперь еле-еле с места может тронутся на 10 см :1: Почти уверен что сново сдохла коробка. В последнее время плохо врубались 1 и 2 передачи, при включении задней какой- то хруст на доли секунд раздавался. Интересно, могут ли быть такие симптомы если сцепление полностью срезало?
Сообщение Миха » 05.11.10, 08:20     Re: Сцепление или всё-таки что то другое? T4 2.5 1999
Ну что я говорил? :44:
Уже начинаем изучать спрос :clap:
Только ценник :woot: почему-то
Миха Не в сети
Модель: форд тразит
