T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Сообщение Карел » 21.05.10, 13:25     T4, MКПП - дребезжащий звук на первой передаче
Всем здравствуйте, вот сегодня проявилось неприятное дребезжание в тот момент, когда включена первая передача. Сначала было подумал, что какая-то железка зазвякала, дребезг только в момент движения характерен. Вывесил левое колесо, пощёлкал передачами при первой звенит, а остальные в норме. Теперь вынужден трогаться со второй передачи. Подскажите на сколько это смертельно? Во что могут встать запчасти( только касаемо первой) и возможно ли ездить, если не трогать первую передачу?
Последний раз редактировалось Карел 21.05.10, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Max Ukraine » 21.05.10, 13:37     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
на холостом есть звук? Особенно он должен быть слышен со стороны левого колеса!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Карел » 21.05.10, 14:03     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
На холостом ни звука, только когда включена первая передача. Да же, когда на месте включаю передачу ни каких звуков нет, только непосредственно во время движения.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Kotelev » 21.05.10, 14:52     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Опять ABL и опять посторонние звуки... Нет ли связи с этой темой viewtopic.php?f=12&t=30241 ?
У меня металлический дребезг если двигаться на первой передаче невнатяг (спускаешься с горки, например, но передача включена). Если двигаться внатяг (подъем на малой скорости) - дребезга нет.
T4 Caravelle 1.9TD ABL 1999
Jetta 2 1.6D JP 1987
Kotelev Не в сети
Модель: T4 Caravelle
Сообщение Валерий » 21.05.10, 15:05     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Как версия: снижение величины преднатяга в подшипниках диффа, или валов КПП. На моем ААВ было и такое, разобрал КПП, восстановил преднатяги 2х валов и диффа, и все прошло. Еще похожий звук дает жестянка термоизоляции на приемной трубе, если ее сварка оторвалась. Лечица хомутами от казельского глушака.
Сообщение joker53 » 21.05.10, 16:31     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Max Ukraine писал(а):на холостом есть звук? Особенно он должен быть слышен со стороны левого колеса!
Макс, а при этих симптомах, причина дребезга в чем заключается?
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение Карел » 21.05.10, 17:02     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Валерий писал(а):Как версия: снижение величины преднатяга в подшипниках диффа, или валов КПП. На моем ААВ было и такое, разобрал КПП, восстановил преднатяги 2х валов и диффа, и все прошло. Еще похожий звук дает жестянка термоизоляции на приемной трубе, если ее сварка оторвалась. Лечица хомутами от казельского глушака.
Дифференциал исключаю, дребезг только на первой, звук очень похож на дребезжание жестянки глушителя, но точно не она, т.к. только при первой передачи и исключительно во время движения, да же при трогании нет, а имеено во время движения, остальные тихо и без звука.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Карел » 21.05.10, 17:07     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Kotelev писал(а):Опять ABL и опять посторонние звуки... Нет ли связи с этой темой http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=30241 ?
С данной темой ни чего близко нет, там со сцеплением проблемы, а у меня что-то прослабло в коробке и в механизме первой передачи.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение кулибин т4 » 21.05.10, 17:38     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
привет форумчанам :punk: у меня была похожая проблема при движении на первой передаче в коробке раздавался скрежет как будто чтото отвалилось думал коробке :bue: снял ее разобрал и выяснилось что лопнула пружина включения задней передачи и шестерня заднего хода жила своей жизнью и задевала о корпус издавая тот самый звук. ремонт обошелся в три тысячи рублей . делал сам
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Карел » 21.05.10, 18:01     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
А как вела себя задняя передача при указанной неисправности?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение кулибин т4 » 21.05.10, 18:14     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
задняя вроде нормально работала и включалась .эта пружина держит вилку шестерни заднего хода в крайних полжениях не дает ей болтаться .у меня после ремонта остался один недостаток -на холодную после запуска когда ниже -20 градусов слышен скрежет со стороны левого колеса .после прогрева минут 10 звук пропадает .а на холодную если увести рычаг кпп до упора влево (на нейтрали)тоже пропадает ,а так же при выжиме сцепления
Сообщение joker53 » 21.05.10, 20:02     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
кулибин т4 писал(а):привет форумчанам :punk: у меня была похожая проблема при движении на первой передаче в коробке раздавался скрежет как будто чтото отвалилось думал коробке :bue: снял ее разобрал и выяснилось что лопнула пружина включения задней передачи и шестерня заднего хода жила своей жизнью и задевала о корпус издавая тот самый звук. ремонт обошелся в три тысячи рублей . делал сам
Ты прав. У наших мастеров тоже был подобный опыт! :punk:
joker53 Не в сети
Сообщение Карел » 21.05.10, 21:25     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
По симптомам предполагаю та же проблема. Буду исправлять, вот только в Питер скатаюсь через неделю. А 3 тысячи, эта сумма с чем связана, стоимость запчастей?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение кулибин т4 » 21.05.10, 21:36     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
3 тысячи это приблизительная сумма -менялись: пружина,подшипники вала шестерни заднего хода сальники и еще шток выжима сцепления со втулками(это в моем случае)заказывал все в экзисте.полтора года назад
Сообщение Сергей33 » 21.05.10, 22:01     Re: КПП, дребезжащий звук при первой передачи
Привет! приятно иметь дело с профи , диагноз правильный - лопнула пружина зад. хода. только зачем столько писанины позвонил 89036474263 и услышал ответ на вопрос. а таже методы устранения , ценник и к чему приведёт катание сэтим треском.
T-4 98 г. , ABL,пробег 170000
Мысленно с вами.
Сергей33 Не в сети
