Шумит сцепление!
Сообщение Серега,Киев » 04.05.07, 11:50     Шумит сцепление!
Поменял сцепление.В старом лопнула демпферная пружина,и сцепление перестало включатся.Заглушил,включил передачу,завел на передаче и поехал.Еле доехал до СТО,еле нашел,кто поменяет за нормальные деньги.
Два дня поездил,начало шуметь,педаль выжмешь-тихонько.Подшипник на первичном валу нормальный,коробки не слышно было..При покупке обошел несколько магазинов,все советовали на свою машину ставить LUK ,старое стояло такое же.
Вопрос-что может ТАМ шуметь,корзина ставилась при мне,все закручено нормально!Неужто выжммной гоняет???Опорный болт вилки тоже поменя.Может,не надо было,бо старый был короче миллиметров на 3,может теперь и гоняет?Кто подскажет,никто не сталкивался? :cry:
Бусоводы всех стран,соединяйтесь!У меня Т-4,2,4 ААВ, 96 г."чисто пассажир"! 300 000км !.
Серега,Киев Не в сети
Сообщение Professor » 04.05.07, 12:10
у меня иногда возникает щелчок при нажатии на педаль сцепления.
что это может быть?
грешу на пружинку (может иногда она соскаивает?) в тросике сцепления (трос менял два месяца назад, на старом было также и в конце концов он порвался).
у кого-нить подобное было?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Korolev » 04.05.07, 20:18
У меня было, щелкала пружина, помог простой резиновый кембрик на верхнем крючке )))
Korolev Не в сети
Сообщение Валерий » 05.05.07, 10:05     Re: Шумит сцепление!
Серега,Киев писал(а): Вопрос-что может ТАМ шуметь,корзина ставилась при мне,все закручено нормально!Неужто выжммной гоняет???Опорный болт вилки тоже поменя.Может,не надо было,бо старый был короче миллиметров на 3, :cry:
Выжимной постоянного включения, так что при выжатой педали, что при отпущенной- все равно он в работе, другое дело, что нагрузка разная.Скорей всего это КПП.Проверь уровень масла.
Сообщение Professor » 05.05.07, 14:04
Korolev писал(а):У меня было, щелкала пружина, помог простой резиновый кембрик на верхнем крючке )))
можно чуток поподробнее?
что за кебрик?
что за и где этот верхний крючок? верхний крючок пружины?
то есть щёлкать продолжает - но резина амортизирует - и звук негромкий, глухой? или щелчок-таки исчез?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение Yuriy T4 » 05.05.07, 18:12
Тоже самое. Скоро соберусь менять сцепление, заодно полезу в коробку, думаю, какой-то подшипник в коробке с выработкой. Где-то уже была недавно эта темка про демферное сцепление и маховик!
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Korolev » 05.05.07, 21:10
2Professor кембрик (кусочек резиновой трубочки) Залезь снизу и понажимай педаль, сразу увидешь где щелкает, на верхний крючек пружины, одень кусочек шланга, для того чтоб она плотней сидела и не скакала .
Korolev Не в сети
Сообщение Professor » 07.05.07, 01:26
2 Королёв - в том то и дело что у меня ИНОГДА щёлкает, может раз в день!
поэтому может на схемке/фотке покажешь?
:shuffle: если не в лом.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение Professor » 22.05.07, 22:44
Сергей,
у тебя щёлкала пружинка номер 20 или номер 22?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=117&unit=D01053A8
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение Korolev » 29.05.07, 20:39
Сорри что пропал (работы много), щелкала пружинка №20 , вот в верхнее ухо, где она вставляется в ухо, и ставил резиновую трубочку )))).
Korolev Не в сети
Сообщение Professor » 08.06.07, 10:56
купил пружинки номер 20 и 22.
у меня оказывается не было вообще пружины 20.
а щёлкает пружина 22 - точнее пластиковое крепление - втулка, к-рая соединяет эту пружинку с педалью сцепления - она просто треснула - но не рассыпалась (на рисунке эта втулка имеет номер 21).
дозаказал эту втулку, а также мелочёвку (номера 23, 24, 25) на всякий пожарный. как придут - надо будет делать - хотя сейчас щёлкает очень редко.
кстати видимо из-за проблем с этой пружинкой/втулкой - открываетс иногда ещё один гемор - выскакивает верхнее окончание тросика сцепления из крепления с педалью сцепления - педаль уходит в пол - приходится на аварийке вставать на краю дороги - 2 минуты - и я снова мчусь :punk:
пару раз так было за последний месяц.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Сообщение Виктор » 28.02.09, 18:05     Re:
Professor писал(а):купил пружинки номер 20 и 22.
Началась такая же хрень сегодня как и у профессора, только непойму что за пружинку нада делать?? У меня там нет никаких пружинок и сцылы не открываюцца.
Сколько нынче тросик сцепления стоит??
2.5 AET длинный транспортёр 2001г.
Виктор Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 28.02.09, 18:28     Re: Шумит сцепление!
у меня такое было -оказалось всего навсего выжемной
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Виктор » 28.02.09, 18:29     Re: Шумит сцепление!
Хрена себе всего навсего! :hgk:
У меня впринципе не щелкает а начал тросик соскакивать с педали
Виктор Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 28.02.09, 18:38     Re: Шумит сцепление!
Дядя я отвечаю на изначально поставленный вопрос :bestbook:
Михаил Вл Не в сети
