Т-5 Не включаются передачи
Сообщение Барыга » 30.01.10, 17:46     Т-5 Не включаются передачи
Подскажите знатоки . Т-5 . 2 литр. бензин 2005 г. МКПП . Затруднительное включение передач , не всегда , временами включается без проблем , а иногда просто не включить , треска нет , на сцепление не похоже . Куды лезть товарищу и к чему готовиться ???
Барыга Не в сети
Сообщение Барыга » 31.01.10, 09:41     Re: Т-5 Не включаются передачи
Че ли не было такой беды ни у кого ?
Барыга Не в сети
Сообщение AID » 31.01.10, 10:38     Re: Т-5 Не включаются передачи
Было но не совсем так. Просто однажды пропали все передачи на ходу, вылечилось легко после небольшого ломания мозга. На коробке куда подходят тросики от джостика находится большой противовес а в центре егщ гайка на 13. Она отпустилась буквально на пару мм и пропали передачи. Лечиться головкой на 13 и пастой для фиксации резьбы
VW T-4 ACV 102 л.с.1997-был
VW T-5 AXD 130 л.с.2005-сейчас
знаю прикуп,живу в....
AID Не в сети
Модель: VW T5
Сообщение Sergei M » 31.01.10, 15:21     Re: Т-5 Не включаются передачи
Барыга писал(а):Подскажите знатоки . Т-5 . 2 литр. бензин 2005 г. МКПП . Затруднительное включение передач , не всегда , временами включается без проблем , а иногда просто не включить , треска нет , на сцепление не похоже . Куды лезть товарищу и к чему готовиться ???
Привет. У меня иногда плохо задняя включ. У Макса был,смотрели в "ЭЛЗЕ",там написано:в условиях сервиса снять коробку,заменить синхрики"Снять поставить будет около 7000р плюс, что навыбракуют.Шестерней в наличии нет,так что и на время попадаешь,пока закажут. :bue: А скока пробег ?
MULT T5 2.5 TDI 174 л.с AXE 2004
Sergei M Не в сети
Сообщение Барыга » 31.01.10, 15:28     Re: Т-5 Не включаются передачи
Машина пригнана от туда , реальный пробег не известен .
Барыга Не в сети
Сообщение Ctiv » 31.01.10, 15:32     Re: Т-5 Не включаются передачи
AID писал(а):Было но не совсем так. Просто однажды пропали все передачи на ходу, вылечилось легко после небольшого ломания мозга. На коробке куда подходят тросики от джостика находится большой противовес а в центре егщ гайка на 13. Она отпустилась буквально на пару мм и пропали передачи. Лечиться головкой на 13 и пастой для фиксации резьбы
Было тоже самое. Только "противовес"-это так называемый вертолет или рычаг включения передач.
Надо посмотреть и шлицы на нем.Т.к. ослабление гайки приводит к люфту рычага и как следствие срезу
шлицов. :yes:
Vilpittömästi teidän /Yours sincerely,
Ctiv.
Страна рождения: РФ.
Страна обитания: Финляндия.
Ctiv Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение BABASIK » 31.01.10, 16:10     Re: Т-5 Не включаются передачи
может масло в мкпп махнуть
Сообщение Aff » 03.02.10, 19:32     Re: Т-5 Не включаются передачи
И колеса подкачать :punk: хуже не будет точно.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение мурманчанин » 18.04.11, 17:53     выбивает 4передачу на 6 мкпп
всем привет кто-нибудь может подсказать . выбивает 4-ую при вклычении не всегда но всё чаще.. если включилась то уже не выскочит
t-5/axd 131л.с. пассажир.2003г.в.
мурманчанин Не в сети
Сообщение KillDozer » 20.04.11, 10:00     Re: Т-5 Не включаются передачи
Очень дельный совет! Мне на сервисе ее не докрутили. и через месяц стали пропадать и недовключаться передачи! Думал коробка накрылась.. Все сбилось, включил первую и вертолет вперед до упора, так и затянул, все стало кульно!!
KillDozer Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: 1,9 TDI
Сообщение ГЕОРГИЙ » 20.04.11, 10:04     Re: Т-5 Не включаются передачи
6-я включается после двойного выжима сцепления - ЭТО что может быть?
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение MAX 2 » 20.04.11, 10:15     Re: Т-5 Не включаются передачи
с 6-ой передачей случаи проходили, сейчас устраняем этот дефект одному из одноклубников. Подшипник одного из валов КПП подклинивает и начинает вращаться с внешней обоймой, выгрызая корпус КПП, у вала при этом появляется осевой ход, происходит смещение и недовключение шестерен 6-ой передачи.
Способов ремонта два:
1. Замена половинки корпуса КПП с заменой подшипника
2. Изготовление дополнительной компенсационной шайбы под стопорное кольцо и замена подшипника.
При разборе КПП всё хорошо видно.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Валерий » 20.04.11, 10:19     Re: Т-5 Не включаются передачи
Если без двойного выжима идет треск - то это к синхрону.
А вообще нуно выполнить базовую настройку механизма переключения.
Снять чехол на ручке КПП,там есть отверстия на корпусе механизма и ручке.
Штифтом ф 6мм (помому) блокируеца ручка относительно корпуса.
Отвязываюца концы тросов от переключалок на самой КПП.
На части коробок есть штифт в корпусе, которым блокируеца механизм на коробке.
Цепляюца троса на место, удаляюца штифты.
Помойму как то так.
Сообщение MAX 2 » 20.04.11, 10:21     Re: Т-5 Не включаются передачи
В данном случае регулировка не поможет и синхронизаторы думаю в хорошем состоянии.
MAX 2 Не в сети
Сообщение AID » 20.04.11, 10:45     Re: Т-5 Не включаются передачи
По прошествии времени выяснилось что подтяжка помогает пару раз, а потом все равно замена противовеса, так как шлицы уже смяты. Совет - неспеша заказать новую деталь ( противовес) на всякий случай.
AID Не в сети
Модель: VW T5
