Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Сообщение AKD-TEAM » 18.10.09, 01:45     Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
т4 мультиван-синхрофазатрон 2002г
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: СИЛЬНО загудела трансмиссия пробег-195тыс/км,была снята мкпп с раздаткой и отдана спортсменам гольф клуба - на диагноз ....после профилактического ремонтного осмотра (что делали не знаю) имела не прогрессирующее.......слабое гудение-подвывание.205тыс/км-СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ!!!. 210тыс/км-замена масла мкпп (на магнитах и в масле продуктов износа не обнаружено). 225тыс/км-резко усилился шум,и потеря масла на асфальт.....
РЕЗУЛЬТАТ: потеря масла через хвостовик раздатки.
при откидывании кардана -наблюдается сильный осевой люфт хвостовика раздатки.....на магните мет/опилки....наружняя обойма игольчатого подшипника -колонулась..... НО ГЛАВНАЯ БЕДА-на оси шестерни ВЫКРАШЕННЫЙ ЗАДИР.
РЕШЕНИЕ: 1.напылить плазмой -шлифануть...???(думаю с твердостью поверхности будет НЕ- *фонтан*)
2.обнизить-перешлифовать под другой подшипник..? (пороть-сурагат)
3.обнизить-перешлифовать ,напрессовать каленую втулку (сильно обнижу диаметр оси-не наломать бы новых дров)...
4. КТО-ЧТО думает?????? :09:
итоги ремонта буду сообщать..........
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
AKD-TEAM Не в сети
Модель: Multivan .
Сообщение BABASIK » 18.10.09, 07:05     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
замена раздатки(около 1тдол)
Сообщение PRODOS » 18.10.09, 09:10     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
есть разобранная раздатка с ААВ 96 г.,если подойдет могу поискать эту штуку
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение BABASIK » 18.10.09, 20:26     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
посчитайте зубья на валу
Сообщение Большой » 18.10.09, 20:28     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Пройденый этап ! Только замена!
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение AKD-TEAM » 19.10.09, 00:35     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
сегодня распрессовал подшипники хвостовика .209-й укатан напрочь...ролики не конические,-а сферические....(уверен ,чудо-мастера -даже не разбирали хвостовик .вращался в корпусе и- хрен с ним). Думаю при хороших основных подшипниках, игольчатый служит для *поддержки штанов*.т.к является третьей точкой которая на вылете полюбому имеет биение.....
конические роликовые *TIMKEN*
46*75*18 аналог Подшипник радиально-упорный роликовый LM 503349/310/QCL7C
45*85*20.75 аналог 209-го
. игольчатый *INA*
22*32*13 попробую переделать под этот http://www.podshipnik-shop.ru/category_ ... j-5244804/
:bestbook: Похоже,достойный выход найден! потребуется только перешлифовать ось шестерни под диаметр 20 (убрав 2мм)
приобрету подшипники,еще раз все промерю,и в бой
ps число зубьев -17 :shuffle:
AKD-TEAM Не в сети
Модель: Multivan .
Сообщение Большой » 19.10.09, 00:46     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Искренне желаю удачи! Мои эксперименты заканчивались провалом, может тебе повезёт больше! :yes:
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение AKD-TEAM » 19.10.09, 01:14     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
вот так напрягается игольчатый при ушатаных конических......посадочное место в чугуне подпортил -хад :furious:
p.s. размер сальника 67*83*8 .....мне-же продали 45*60*8 :44: :44: .похоже -сальник привода...???
AKD-TEAM Не в сети
Модель: Multivan .
Сообщение SPECH » 19.10.09, 08:10     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Пиши подробнее. Не дай бог , конечно , но интересно. Две синхры имею...
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение PRODOS » 19.10.09, 09:07     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
мне-же продали 45*60*8 -верно,на привод. Седня поисчу,даже ради интереса зубки посчитаю
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение AKD-TEAM » 19.10.09, 09:26     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
ПОДРОБНЕЕ ТАК :снимаем кронштейн вых/трубы,клипсу провода 2-го лям/зонда,разбалчиваем муфту и подвесной,отводим кардан в право,удаляем муфту,снимаем хвостовик в сборе...., (далее варим приспособу) к уголку привариваем 2-е шайбы,через шайбы болтами м10 закрепляем хвостовик,все это -в реальные тиски,и головкой на 36 и 2-х метровым рычагом откручиваем центральную гайку,далее все распрессовываем в прессе......., игольчатый подшипник снимаем обратным молотком со спец приспособой ( фото сверху) .- Процедура разборки не сложная.....
про реанимацию отпишу........
AKD-TEAM Не в сети
Модель: Multivan .
Сообщение Р.В.Р » 23.10.09, 15:30     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Ждём!
Подробностей не стесняйся. :punk:
Р.В.Р Не в сети
Сообщение AKD-TEAM » 25.10.09, 01:37     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
в продолжении отчета: удалось приобрести подшипники.Как я сразу понял покупать оригинальный *TIMKEN* французкого производства-понта ни какого т.к. они являются стандартными.
первый ( от кардана) я нашел GER LM503349 (45.987 X 74.975 X 18)
второй *SKF* 30209 ( аналог отечественного 209-го)
игольчатый *INA* NKI 20/16 (32 X 20 X 16) ,в отличии от штатного ( тоже ina mnr f-213390 32*22*13) ,он шире на 3мм имеет внутреннюю обойму и металлический сепаратор.
Весь хвостовик в сборе /разрезе я прочертил в СОЛИДЕ .....и на этом интересном месте у меня *КРЯКНУЛ *компьютер. :furious: в ближайшее время продолжу работу и определюсь как отшлифовать и куда деть 3 мм. Думаю еще промерить и вставить втулку между внутренними обоймами конических под-ков ,( которой нет в штате ) дабы запараллелить их,т.к. при укатывании ,внутренняя обойма 209-го начинает иметь волнообразное движение ....разбивая под собой поверхность!
уверен МЫ победим....
фотоотчет прилОжу.... :bigwink;
AKD-TEAM Не в сети
Модель: Multivan .
Сообщение Р.В.Р » 25.10.09, 09:52     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Р.В.Р писал(а):Ждём!
Р.В.Р Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 02.11.09, 18:55     Re: Раздатка на СИНХРЕ в беде.....
Дядя Дима Не в сети
