T4: Устройство рулевой рейки. Типичные неисправности
Сообщение КРУГЛЫЙ » 25.10.10, 21:04     T4: Устройство рулевой рейки. Типичные неисправности
у меня плохо работал гур(то работает то нет,в лево ещекак то крутил а вправо нет)отдал на переборку.там сняли вал рулевой на котором 4 резиновых колечка , показали внутри корпуса рейки где был вал 4 проточенных конавки и сказали что эти конавки протерли кольца(то есть там должно быть гладко)предложили преобрести у них новую рулевую рейку ,так у меня вопрос дожны быть канавки или нет(я вэтих делах не очень :shuffle: и букваря по авто у меня нет)не развод ли это
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Модель двигателя: 1x
Сообщение Валерий » 25.10.10, 21:09     Re: рулевая рейка т4 устройство
Там должно быть ровно,никаких канавок. последние как правило, появляюца от наличия в жиже примесей различного происхождения.
Сообщение КРУГЛЫЙ » 25.10.10, 21:19     Re: рулевая рейка т4 устройство
Спасибо за информацию :yes: только кажеться я вопрос не туда засунул)еще не освоился :blush2:придеться покупать новую рейку
Последний раз редактировалось КРУГЛЫЙ 25.10.10, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
КРУГЛЫЙ Не в сети
Сообщение kolbasa » 25.10.10, 21:19     Re: рулевая рейка т4 устройство
Должно там все блестеть как у кота яйца и нет там в помине никаких канавок!
kolbasa Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: CААС
Сообщение black cat » 25.10.10, 21:54     Re: рулевая рейка т4 устройство
И за сколько же мастера предложили новую рулевую рейку?
Говорили же - приезжай на встречу
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение Валерий » 25.10.10, 22:42     Re: рулевая рейка т4 устройство
При наличии соответствующего оборудования и рукастых товарищей, эти проблемы решаюца гильзовкой указанного места. Раньше, при дефиците так делали.
Сообщение КРУГЛЫЙ » 26.10.10, 19:11     Re: рулевая рейка т4 устройство
рейку купил у них за 10 тыщ(сказали новая,вроде похоже на правду :yes: там даже какая то синяя смазка на рейке внутри похожая на гель)поставил :1ywytryw: но ждало разочарование :bash: купленные мной рулевые тяги на 14(под старую рейку)а тут на 12 :furious: завтра пойду к токорю чтобы изменил резьбу
КРУГЛЫЙ Не в сети
Сообщение karel069 » 29.10.10, 21:59     Re: рулевая рейка т4 устройство
напишу в этой теме.
Такой вопрос
стал менять резину на зимнюю снял колесо и решил посмотреть рулевые наконечники, с ними все в порядке, а вот потянув за тягу из рейки обнаружил что она свободно ходит на пару сантиметров во внутрь и обратно.
Ни каких уводов с траектории движения нет, рейка не течет. Есть стуки не сильные на ямках.
На что попал? Ремонт, замена рейки?
karel069 Не в сети
Сообщение AleksR » 29.10.10, 22:10     Re: рулевая рейка т4 устройство
Ну ПАРУ САНТИМЕТРОВ эт ты загнул!
БУСа на прикол срочно! Меняй рулевые тяги!
Т3 1984г.хитрой комплектации-был.
T4Caraweiie AAC +газ 1991г
+7921409пятьдвавосемьноль. Алексей
AleksR Не в сети
Сообщение karel069 » 30.10.10, 00:48     Re: рулевая рейка т4 устройство
AleksR писал(а):Ну ПАРУ САНТИМЕТРОВ эт ты загнул!
Поменять не снимая рейку возможно?
Сложностей много?
karel069 Не в сети
Сообщение karel069 » 01.11.10, 09:30     Re: рулевая рейка т4 устройство
Хоть рейку снимать не надо?
karel069 Не в сети
Сообщение stasadidas » 01.11.10, 09:35     Re: рулевая рейка т4 устройство
Рейку снимать не нужно!
С уважением Станислав. +79267049774
stasadidas Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение karel069 » 01.11.10, 09:41     Re: рулевая рейка т4 устройство
stasadidas писал(а):Рейку снимать не нужно!
Хоть один добрый человек подсказал. Спастибо :beer:
karel069 Не в сети
Сообщение karel069 » 02.11.10, 20:12     Re: рулевая рейка т4 устройство
И так пришли мои тяги, снял колеса, взял ключ на 34, залез под машину и что????
Вывернуть их(тяги ) из рейки не представляется (мне) возможным. :no:
Как к ним подлезть то?? :worthy:
karel069 Не в сети
Сообщение drif » 02.11.10, 20:20     Re: рулевая рейка т4 устройство
Выкрутить в крайние положения и ......подлезать. :bash: Лучше на под"емнике. :yes:Но получается и на домкрате :pidor:
Последний раз редактировалось drif 02.11.10, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
drif Не в сети
