Сообщение kolokolok » 27.09.18, 11:17     Re:
Dieselpunk писал(а):соответственно на холостых руль крутится легче.
а какой диаметр этого шкива ?
ремень не надо короче ставить ?
Сообщение С-Питер » 27.09.18, 11:20     Re:
Dieselpunk писал(а):Он не обязательно от Шарана.
038145255B. В среднем цена 500р.
Пересверливать надо или посадочные отверстия совпадают? :shuffle:
Сообщение Dieselpunk » 27.09.18, 22:32
Пересверливать не надо. Там 6 отверстий на разных диаметрах под разные насосы.
С ремнём наверное в каждом случае подбирать надо. Ремней 6 или 7 видов. По годам, под коней,под два генератора,обводные ролики тоже разных диаметров бывают.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение kolokolok » 27.09.18, 22:42
Я с третьего раза угадал правильный размер ремня когда у генератора шкив заменился на обгонную муфту. Поменяй плиз диаметр шкива при случае.
Сообщение Dieselpunk » 27.09.18, 22:49
У меня гена от Шарана с обгонной муфтой,так она такого же диаметра как и простой шкив.
Сообщение БТр » 27.09.18, 22:58
Тоже менял шкив на обгонную муфту на родном генераторе 120А, диаметры одинаковые (кажется 68мм). Разница в работе весьма заметна.
Сообщение kolokolok » 27.09.18, 23:06
Я ставил 150а генератор, старый ремень вообще никак, просто касался шкива
Сообщение Dieselpunk » 28.09.18, 21:56
Померил. 120мм.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  kolokolok
Сообщение kolokolok » 28.09.18, 21:59     Re:
БТр писал(а):Тоже менял шкив на обгонную муфту на родном генераторе 120А, диаметры одинаковые (кажется 68мм). Разница в работе весьма заметна.
по замене поиск выдавал оригинал восстановленный фирмы нс-карго. получил, да оригинал. только оригинал с т5 и шкив 56мм.
Сообщение Professor » 29.09.18, 17:03
С какой периодичностью необходимо менять масло в ГУРе?
Каждые 5 лет?
Professor Не в сети
Модель: иномарка))
Модель двигателя: пламенный
Сообщение kolokolok » 30.09.18, 22:34     Re:
Dieselpunk писал(а):Померил. 120мм.
а компрессор на твоем авто стоит ?
Сообщение Dieselpunk » 30.09.18, 22:34
Нет.
Сообщение kolokolok » 30.09.18, 22:49
я сначала загорелся идеей маленького шкива, глянул сегодня как мой шкив 155мм выступает между демпфером и шкивом компрессора, совсем немного охватывает его ремень. а если шкив уменьшить, то пятно контакта ремня еще меньше станет и надежда увеличения производительности обернется проскальзыванием ремня. думаю так, без компрессора изменения будут не такими значительными.
