Сообщение SSERGEI » 12.06.07, 07:12
Вот я не понял как снимать и далее натягивать ремень ГУРа?Подскажите кто нить! :rolleyes:
SSERGEI Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахd
Сообщение Александр С » 12.06.07, 09:02
На разных моторах по разному. Ты хоть напиши, какой у тебя.
Сообщение kalmykov » 12.06.07, 23:53
SSERGEI писал(а):Вот я не понял как снимать и далее натягивать ремень ГУРа?Подскажите кто нить! :rolleyes:
у меня тоже проблема: ремень свистит в крайних положениях руля и при снижении оборотов, с 2000 например до холостых, повизгивает немного.. если трогаться в нагрузку, то есть не добавляя газку, тянет, но ремень свистит.завел, залез под машину на эстакаде - при сбавлении оборотов с высоких до холостых - ролик прыгает и свистит ремень. в ролике люфт подшипника, заменил ролик. свиста меньше - но все равно есть.
как подтянуть сильнее ремень ? там есть какой-то хитрый натяжитель... кстати, ремень новый.
двиг. AJA 2,4
kalmykov Не в сети
Сообщение joker53 » 13.06.07, 01:23
а может это приходит "капец" насосу?!! :( и натяжение здесь не причем.
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение SSERGEI » 13.06.07, 08:23
Александр С писал(а):На разных моторах по разному. Ты хоть напиши, какой у тебя.
Мотор ABL..
SSERGEI Не в сети
Модель: мульт
Сообщение sashko1 » 23.06.07, 20:12     T4: Запах гари и визг под капотом - рассыпался подшипник ГУР
парни, подскажите, плис.... в течении 2 дней было так: на ходу засвистело- зашипело секунд на 5. Потом перестало. все ОК. через 50 км опять тоже самое. и запах гари из под капота. сегодня на стоянке при заезде опять тоже самое и крики сторожей"туши машину, пожар!!!" открыл капот, запах гари и один из шкивов очень горячий..... Опять завел машину, все отлично.... :( Это что могет случиться?
VW T4 1.9TD 1999 года.короткий
sashko1 Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 23.06.07, 21:05
"на ходу засвистело- зашипело секунд на 5. Потом перестало. все ОК. "
Похоже на подшипник . Вонял скорей всего ремень это имхо .
"один из шкивов очень горячий..... " ,
подробнее про шкив ..... :44:
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Dibus » 23.06.07, 21:13
может соляра капает на генератор?
побольше информации никак?
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение sashko1 » 23.06.07, 23:32
нигде никаких подтеков нет. опять завизжало и порвался ремень гидроусилителя руля. Так значит это подшипник в ГУРе? а поменять самому сложно?
sashko1 Не в сети
Сообщение Виктор » 24.06.07, 15:25
а сам гур незаклинило?
Виктор Не в сети
Сообщение sashko1 » 28.06.07, 09:50
причина выяснена:рассыпался подшипник в ГУРе. отремонтировали и все ок.цена вопроса 50 дуляров :) :49:
sashko1 Не в сети
Сообщение Михаил Вл » 28.06.07, 14:29
свист не показатель с ним можно отьездить хрен знает сколько а вот доводить до упора руль и тем более его там удерживать не рекомендуется даже на новых авто :tongue:
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение DEMBEL » 29.06.07, 10:19     Рулевое управление
если ремень свистит значит ужэ ненормально :44: а вот доводить руль до упора можно но, нельзя удерживать его в крайнем положении более 10 секунд :bash:
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение HOLODоk » 20.08.07, 10:23
По поводу насоса "KYB"скажу.... Это не насос , это кусок цвет.мета.!Такой насос безбедно отработал у меня два месяца, он не потек,он просто износился(разбирал,выработка в паре лепестки-корпус мм3 точно!). По поводу рейки:если она сухая, то это кирдык полный! Если с жидкостью: убивается механическа часть(начиная от подшипников рулевой колонки, крестовин и заканчивая валами рейки). Мой вывод такой:сухая рейка это моментальный кирдык;жидкость в не работающей системе лишь немного оттягивает кирдык!!!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Kolben » 20.08.07, 21:38
Нахлебался я горя с ГУРом не меньше.
Немного раскажу.
Купил машину - ГУР не работал.
Поездил тысяч 40-50. В основном по трассе Москва-Питер.
Потом решил сделать. Выяснил, что проблема в рейке. Перебрали рейку, купил восстановленный насос, запустили - заработало.
Через год стал предираться - когда заведу машину и надо бы вырулить на дорогу, ГУР не работает, пока руль немного не покрутишь. А, сами понимаете, когда выезжаешь, то в основном на месте руль крутишь - ГУР как раз и нужен. Погрешил на натяжение ремня. Подтянул сам. Сильно так подтянул. :rolleyes:
Короче - перетянул и на следующей поездке в Москву жидкость стала убегать с оси насоса.
После этого ездил без насоса почти полтора года. За это время прошёл около 120-150 тыс. км. Это к вопросу: "не ездить без ГУРА". Правда, преимущественно, по прямой (Москва-Питер).
В итоге решил опять сделать: на станции купил новый насос ZF, что в оригинале, поставили, оказалось - шланг возле шкива насоса перетёрся - надо менять. Купил шланг. Всё поменяли, промыли, поставили.
Поехал, заметил - жидкость стала понемногу уходить. Стал проверять - заметил маленький пропил, как напильником на одном участке шланга высокого давления. Там рядом трущихся и вращающихся деталей нет - думаю откуда мог пропил появиться ??? До сих пор ломаю голову... Плохие мысли лезут в голову...
В итоге - заделал дырку заплаткой из резинки и хомутом стянул - тьфу*3 - пока всё работает уже полгода. Езжу - не нарадуюсь. Тьфу*3, чтоб никогда этой проблемой больше не заниматься. Дорого, билин....
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
