Сообщение Dieselpunk » 01.09.18, 14:09
Ещё одно, и наверное последнее внедрение в ГУР.
Шкив, все от того же Шарана. Он меньше в диаметре,
соответственно на холостых руль крутится легче.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарил:  С-Питер
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение rusof » 01.09.18, 20:56     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Dieselpunk писал(а):Шкив, все от того же Шарана. Он меньше в диаметре,
..только пересверлил под крепление и всё?(болты) :09:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение kolokolok » 01.09.18, 21:00     Re:
по моему должна быть обратная связь.
Сообщение Dieselpunk » 01.09.18, 21:11     Re: Re:
Ни чего пересверливать не надо.Штатно просверленно 6 отверстий, под разные насосы.
kolokolok писал(а):
Dieselpunk писал(а):по моему должна быть обратная связь.
Когда на штатном шкиву подгазовываешь, руль легче крутить, потому что обороты повышаются.
Здесь шкив меньше - обороты больше,давление больше.
Последний раз редактировалось Dieselpunk 01.09.18, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolokolok » 01.09.18, 21:12     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
да, просчитался. при одинаковой линейной скорости ремня больше оборотов у шкива меньшего диаметра.
Сообщение Dieselpunk » 01.09.18, 21:41     Re:
Dieselpunk писал(а):и наверное последнее внедрение в ГУР.
С этим я наверное поторопился.
Нашёл ремкомплект на 6.2 литра в минуту.
Всё размеры такие же, только внутренняя камера больше.
Сейчас стоит на 5.2.
Сообщение rusof » 01.09.18, 23:57     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Dieselpunk писал(а):Сейчас стоит на 5.2.
Dieselpunk писал(а):Нашёл ремкомплект на 6.2 литра в минуту.
:punk:
типа нет предела совершенству!!!??? :clap1:
rusof Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 02.09.18, 06:20
От Шарана шкив дорогой?Хочу себе поставить.Мои большие колеса насос с трудом поворачивает.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 02.09.18, 09:11
Он не обязательно от Шарана.
038145255B. В среднем цена 500р.
Сообщение Джамал » 02.09.18, 10:16
Доброго дня! Антон! Можно номер РК на 6.2л/мин ?
Джамал Не в сети
Модель: Caravelle4х4
Сообщение Dieselpunk » 02.09.18, 10:21
Ротор, статор и пластины насоса ГУР VW001ROTOR1
Сообщение Джамал » 02.09.18, 10:35
Спасибо огромное! Думаю, что я его попробую!
Джамал Не в сети
Сообщение Schaman164 » 16.09.18, 22:45
Прошедшие выходные прошли не зря)) На Т4 аав поставил насос ГУРа от Газель Некст на 125 Бар (Камминз 527 07 39). Первое испытание показало, что все работает отлично! Руль, а соответственно и колеса, свободно крутятся даже на холостых оборотах. Заодно поставил бачок ГУРа от Волги с фильтром.
С технической части: крепление ГУРа один в один с родным на болта, соответственно новые отверстия на шкиве, так как выход на трубку высокого давления на ГУР выходит вверх (на заводском вниз), то трубка была заново изогнута в нужную сторону (гнул на горячую), из бачка на гур шланг-трубка на гур подходила под болт, пришлось отпилить трубку на первом изгибе и одеть шланг и все.
За это сообщение автора Schaman164 поблагодарили: 2  санька, Snyroff
Schaman164 Не в сети
Сообщение Snyroff » 17.09.18, 09:32
С картинками рассказ был бы намного интереснее.
За это сообщение автора Snyroff поблагодарил:  Schaman164
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Schaman164 » 17.09.18, 17:28     Re:
Snyroff писал(а):С картинками рассказ был бы намного интереснее.
Фото в процессе не делал, так как "по уши" в масле с гидрача был, марать телефон не хотел.
Есть только фото трубки в процессе окраски и итогового результата.
