Сообщение andrys » 21.07.17, 22:13     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
rusof писал(а):
andrys писал(а):Твой жыпыгруп помойка
может мне повезло?! :yes:
andrys писал(а):нде стоит у меня уже 4 года
а вот твоя "муйня" и 15 мин не простояла, сразу в помойку, даже менять
не стали :a_n_gry: .
1. вероятней всего, заменив насос, не ставил фильтр и все гавно с магистрали, прилетело в насос!
2. рабочее давление, должно быть 110-120бар, все что меньше работать толком не будет!
так что не факт, что в насосе дело было. я сам лично менял на поло насос, штатно 67бар. на насос отпассата 87бар, руль при любых нагрузках, крутился мизинцем, чего небыло на штатном (рабочем, но воющем) насосе! и аналогичный насос от пассата 87-90бар на т4 не работал!
Сообщение kolokolok » 21.07.17, 22:49     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
87-90 бар на насосе от пассата - это замерянное давление или на шильдике ?
Сообщение rusof » 21.07.17, 22:52     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
andrys писал(а):1. вероятней всего, заменив насос, не ставил фильтр и все гавно с магистрали, прилетело в насос!
Нееее, фильтр прикрутил сразу, после кончины насоса!(оригинала)
1,5 года работал JP. Ремень зашуршал, я подумал на насос.
Поставил "типа гермашка" :bash: :1: и сразу купил от Шнивы!
после замены ремня все гуд!
Работает с тех пор, но давления бы добавил!!!
:yes:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение andrys » 21.07.17, 23:06     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
kolokolok писал(а):87-90 бар на насосе от пассата - это замерянное давление или на шильдике ?
тебе с какой целью интересно?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
rusof писал(а):купил от Шнивы!
:yes:
так купи насос на большее давление, у ZF в этом плане огромный выбор!
по шкиву 2 типоразмера разболтовки (кстати на легковых вагах, попадаются шкивы с двойным сверлением), также бывают без одного крепежного уха со стороны задней стенки (это не критично) и вылет фланца по отношению крепежной плоскости (решается трехлапым сьемником или болтом с набором упорных шайб), а также по расположению штуцера обратки, который зачастую можно разврнуть.
холостому когдато, с сааба (не помню 9.3 или 9.5) насос zf покупали на 120бар, но он падла не поставил, а забарыжил кудато.
Сообщение kolokolok » 21.07.17, 23:30     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Подходит уже мой насос...
90 бар это усилие больше тонны, неужели мало ?
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати это давление от оборотов зависит ?
Сообщение andrys » 21.07.17, 23:35     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
максимальное/рабочее давление, лишь в момент поворота руля, пока руль не трогаешь, все сливается в обратку.
90 мало, при таком давлении гур более менее работает,лишь при повышении оборотов.
Сообщение БТр » 22.07.17, 00:13     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
kolokolok писал(а):Подходит уже мой насос...
Площадь поршня примерно 6кв.см, давление 90кг/кв.см, получается в районе 500кгс.
Сообщение rusof » 22.07.17, 00:18     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
andrys писал(а):по шкиву 2 типоразмера разболтовки
:yes: шкив рассверлен под шНивовский!
пока пользую. там вроде если не забыл 105 бар.
отчет даже делал, но на BUS.RU.
andrys писал(а):холостому когдато, насос zf покупали на 120бар, но он падла не поставил, а забарыжил кудато.
:yes: :hi_hi_hi: да он знатный барыГо!!!
rusof Не в сети
Сообщение andrys » 22.07.17, 00:23     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
можно не рассверливать. можно фланец на оси переставить, он банально напресован
Сообщение Nikolai-t5 » 22.07.17, 07:35
Не банально.Он,фланец,посажен на горячую.
Научишь,что начнут набивать на новый насос.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение kolokolok » 22.07.17, 07:42     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
БТр писал(а):Площадь поршня примерно 6кв.см, давление 90кг/кв.см, получается в районе 500кгс.
Диаметр поршня меньше 3см? Чисто внешне там все пять...
Но и 500кг усилие немалое.
Сообщение andrys » 22.07.17, 08:15     Re:
Nikolai-t5 писал(а):Не банально.Он,фланец,посажен на горячую.
ты сам лично на зоводе нагревал, что так утверждаешь?
трехлапым сьемником, слазит на ура, обратно одевается болтом и набором шайб. в середине вала резьба!
Сообщение БТр » 22.07.17, 08:48
kolokolok писал(а):Диаметр поршня меньше 3см? Чисто внешне там все пять...
От поршня там только кольцо, внутренний диаметр я считал 28мм, внешний - 40. Внешний скорее всего больше на самом деле.
Сообщение boshua » 11.08.17, 23:14
Всем привет. Сегодня поставил новый гур. Работает хорошо. При том,что у меня маленький руль от ауди,крутит колеса на месте хорошо. Усилие прилагаю не большое. Жидкость залил ФЕБИ минералку. Фото старого насоса:
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение КАРАТ » 12.08.17, 13:49     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Минералка для лета пойдет, для зимы- густовата. (сам проходил).
Юра
КАРАТ Не в сети
