T5: Гул, вибрация руля на ХХ - обгонная муфта генератора
Сообщение bars78-71 » 06.05.10, 14:32     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
zoer писал(а):шоке !! пыщь пыщь !!
короче завазал 3 деталюшки
VAG 070 903 115 C Ступица тормозного механизма 1
VAG 070 903 201 C Муфта свободного хода 2 4 568,09 9 136,18 --- 30.10 Приостановлено
VAG 070903327D Муфта компрессора кондиционера 2 2 730,40 5 460,80 --- 30.10 Приостановлено
по елкатс 070 903 201 C этот номер нормальный , посмотрели по етка - у меня идет 070 903 201 E !!!
какойт о другой тип генератора не 4,7 а типа 5.8 ..
за 4.5 ру*ля за штуку хотелось бы быть уверенным блин !! )))
Кстати ИНА - один и тот же номер заменителя выдает ! те 99% что это одно и тоже , но хотелось бы знать наверняка , что за типы - 4,7 и 5,8.
И еще вопрос - оригинал или нет ???? разница - 2.5 конца...
Чем все закончилось ?
T-5 AXB 1.9 TDI 2004г. SHATLE был
Т-5 AXD 2.5 TDI 2006г. Multivan
skype bars78-71 был . вскрыли . кто был в контакте у меня удаляйтесь .
bars78-71 Не в сети
Сообщение zoer » 28.09.10, 22:34     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
да ничем )))
на 2.5 гудит и трясется.
опорные переднихстоек - новые.
забил.
zoer Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение Vovan T5 » 20.10.10, 17:48     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Всем привет! Вот и у меня похожая беда пришла.Пробег 62000км,при повороте руля в близких к крайним положениям на хх и малых оборотах вибрация на кузов. Опорные ещё не трогал,щелчков нету. По идее на 2.5TDI муфта свободного хода не должна влияние оказывать на кузов(вибрации),как на 1.9TDI,так как здесь ремня нема - передача шестернями.
Т5 Мульт 2.5TDI BNZ 96kW,DPF Euro 4, 2008г
Vovan T5 Не в сети
Сообщение bars78-71 » 20.10.10, 18:22     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
А на генератор ремень идет или тоже шестерни ? Вроде как с него нужно начинать .
bars78-71 Не в сети
Сообщение Vovan T5 » 21.10.10, 10:39     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
На этой движке ни одного ремня,всё зубъями приводится.
Vovan T5 Не в сети
Сообщение Vovan T5 » 24.10.10, 15:46     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Сегодня заметил,что вибрация на кузов при повороте руля немного усилилась. При включении климы никаких доп. звуков нету,т.е. ничего не меняется. Заезжал на подъёмник,пошатали передок,всё ОК.Пока гадание на кофейной гуще.... Вопрос старый: может ли кончившаяся муфта своб. хода на движках 2.5 давать такой результат?
Vovan T5 Не в сети
Сообщение platon » 29.10.10, 23:56     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
передается вибрация на руль!приемуществено при вывороте в право на низких оборотах!поменено все на оригинал-опоры стоек,шаровые,рулевые тяги в сборе,обгонная муфта генератора!ни че не помогает!осталось самое вкустное-носос и рейка!даже не знаю с чего начать?
platon Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Vovan T5 » 08.11.10, 21:19     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Ну вот приговор мне вынесли - помпа усилителя руля - 7H0422153H - 350EUR+работа 140EUR. Блин,рановато как то на 63000км... :( На месте бублик не вращал часто. Вот сижу,думаю под пиво,как лучше поступить... У ОД делать один плюс - гарантия 3 года будет.
Vovan T5 Не в сети
Сообщение TiM[BY] » 16.11.10, 23:50     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Vovan T5 - решил проблему? Что всё-таки было???
(+375-29) 660-87-58 Тимофей.
Эти автомобили радовали меня и приносили только положительные эмоции:
VW T4 Multivan, ACV
VW T5 Multivan Highline 4Motion, AXE
TiM[BY] Не в сети
Модель: Touareg
Модель двигателя: 3.0TDI
Сообщение stasadidas » 17.11.10, 00:01     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Vovan T5 писал(а):Ну вот приговор мне вынесли - помпа усилителя руля - 7H0422153H - 350EUR+работа 140EUR. Блин,рановато как то на 63000км... :( На месте бублик не вращал часто. Вот сижу,думаю под пиво,как лучше поступить... У ОД делать один плюс - гарантия 3 года будет.
Да не может быть что бы насос ГУРа полетел... :1: Смотри муфты свободного хода на гене и компрессоре кондея! (они одинаковые и резиновые муфты тоже) Челу одному менял, обе полетели(клин) сразу, но сначала порвало муфту на гене.
С уважением Станислав. +79267049774
stasadidas Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение BABASIK » 17.11.10, 01:34     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
Vovan T5 писал(а):На этой движке ни одного ремня,всё зубъями приводится.
муфта свободного хода и есть ремень
Сообщение Vovan T5 » 17.11.10, 10:22     Re: гудел руль - оказалось не ГУР и не рейка
to BABASIK
По цене так и получается :bigwink;
А так: насос поменян,вибрация ушла.Стоял - KYB,назад его забрал,восстановлю - будет запасной,или продам...может надо кому? Мастер когда насос снял,проверил на климе резинку и шкиф (муфту) - сказал всё Ок.Для информации времени ушло 1.6 нормо часа,хотя в заказе 2.8 было написано. Так что Т5 начинает радовать меня потихоньку,но ездить на нём всё равно в кайф.
Немного не по теме.Что может быть...С самого начала эксплуатации в бусе раздавался небольшой вой в районе коробки в движении при повороте руля на любой передаче,как диференциал. Сейчас погромче стало,обороты около х2000 руль качаешь ,когда едешь влево-вправо, раздаётся небольшой вой,на нуле руль - воя нету. Что под газом,что без одинаково.На нейтралке - тихо. Думаю масло в коробке махнуть...Какие мысли?
Vovan T5 Не в сети
Сообщение sergey404 » 17.03.11, 12:37     Re: T5: Гул, вибрация руля на ХХ - обгонная муфта генератора
Кто менял на AXB эту проклятую обгонную муфту, подскажите точно сколько з/ч надо менять, если не трудно киньте номерочки, плиз! :worthy: Тему перечитывал несколько раз, никакой конкретики так и не услышал, :wacko: мож конечно это я туплю! :7:
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Alexis » 17.03.11, 20:53     Re: T5: Гул, вибрация руля на ХХ - обгонная муфта генератора
шкив генератора: 022903119c
Alexis Не в сети
Модель двигателя: BRR+чип
Сообщение platon » 29.03.11, 18:07     Re: T5: Гул, вибрация руля на ХХ - обгонная муфта генератора
двиг.1.9 BRS поменяно на оригинал:опоры стоек,ремень,натяжной ролик,муфта генератора,рейка,носос,жидкость соответственно,проблема осталась идет вибрация на руль при малых оборотах преимущественно при повороте в право! какие еще могут быть варианты?может как-то прокачивать надо по особенному?течи нет!ниче не пенится! :bash:
platon Не в сети
