Сообщение valerij » 30.10.10, 19:48     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
попробуй торксом,ну а потом я срезал головки болтов маленькой шлиф машинкой, остатки выкрутились, правда зацепил регулировочную шайбу
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение Waldas » 30.10.10, 19:50     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
уже...фигня для шпилек не помогла. о 2 варианте уже тоже подумываю :09:
Waldas Не в сети
Модель двигателя: AET синхра
Сообщение Max77 » 04.11.10, 23:03     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Bear52 писал(а):
Bear52 писал(а):У меня после переборки рейки и замены ремня ГУРа, появился большой люфт руля (особенно на горячую) и гудит насос нездорОво. Заливал жидкость, которую ОЧЕНЬ советовали на сервисе, где рейку перебирали. Жидкость красного цвета, минералка, больше ничего не знаю, т. к. разливают из больших бочек. Жидкости залили около литра и бочок стал до краев, намного выше нормы. За два дня уровень жидкости так и не упал, хотя ГУР работает. Открывал крышку бочка - жидкость вместо розовой стала серой и на ощупь как водянистая, скользит не очень хорошо. Чего мне сейчас нужно делать?
Жидкость поменял - лучше не стало.
Сегодня еще обнаружил постукивание снизу при качании руля на заведенном двигателе. При чем стук только при резком вращении вправо.
Точно такая же фигня, в чем может быть проблема?
Max77 Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение Cajot » 05.12.10, 21:36     Re: Насос ГУР. Редукционный клапан.
Нечего там сильно затягивать (если у тебя ZF)
А вот грязь могла попасть
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Серж 98 » 06.01.11, 23:39     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Все прочитал, но так и не понял :bestbook: . А существует ли рем комплект из прокладок и сальника на насос ГУР-Каяба? :blush2: Дайте пожалуйста номерок. Спасибо.
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение КАРАТ » 15.02.11, 21:39     Трубка высокого давления ГУР
Приветствуем. Сегодня перетерлась трубка высокого давления (железная), которая идет с насоса ГУР. :44: :44:
Прошу совета: Возможно-ли заменить на трубку нового образца резиновую.
Или может кто-то ставил отечественные гидравлические шланги высокого давления. Где-то читал, что от КАМАЗА кто-то поставил, не могу найти.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение vinnill » 15.02.11, 22:25     Re: Трубка высокого давления ГУР
зачем мудрить,купи на разборе оригинал. Мне 800р обошлась такая трубочка.
vinnill Не в сети
Сообщение GIO4x4 » 15.02.11, 22:46     Re: Трубка высокого давления ГУР
Они все резино-металлические...
Врядли подберёшь что-либо не родное,тем более от камаза!
У тебя она наверно ещё не скручена из 2частей?
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение КАРАТ » 15.02.11, 23:32     Re: Трубка высокого давления ГУР
Была-бы у нас разборка в городе, вопросов не было-бы.
Какая там трубка, я не знаю. Снимать буду завтра.
Металлическая полностью, со штуцерем в трубке.
В общем сварка не на долго?
Эта трубка?
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение vinnill » 16.02.11, 00:34     Re: Трубка высокого давления ГУР
у меня вроде не такая трубка. У моего варианта концы трубки направлены в разные стороны (не суть).... Как сварщик,могу сказать,что можно и заварить. Вставку сделать,...почему бы и нет,если сварщик отличный! Любое давление выдержит.
vinnill Не в сети
Сообщение GIO4x4 » 16.02.11, 01:16     Re: Трубка высокого давления ГУР
ааа так это трубка с самой рейки,а не с насоса ГУРа к рейке!Такую можно и изготовить,оставив родные вкрутилки!Не обязательно стальную,можно и медь!
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Сообщение КАРАТ » 16.02.11, 09:30     Re: Трубка высокого давления ГУР
Я не знаю какая трубка, просто была эта фотка на сайте и решил спросить.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение den47rus » 16.02.11, 09:33     Re: Трубка высокого давления ГУР
Перетерлась о корпус блока дигателя, как я понимаю? на прямом участке?
можно поробовать отвезти ее сварщикам.
аргоном которые аккуратно могут обварить.
она стальная, и довольно толстостенная
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение КАРАТ » 16.02.11, 10:13     Re: Трубка высокого давления ГУР
Трубка перетерлась около стальной пластины кронштейна щупа.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 16.02.11, 10:39     Re: Трубка высокого давления ГУР
Беда на старых ААВ,у себя вовремя заметил,подложил кусок резин. шланга,разрезонова вдоль.Пробуй снимай и вари будет надёжней,лучше отремонтировать немца,чем ладить самоделку.
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
