Сообщение GED » 16.08.10, 14:05     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Во время ремонта ходовой выяснилось, что рейку назад ставить нельзя, т.к. слизана резьба в одной из магистралей.
Сказали, что можно поставить "ввертыш", но они такое не делают и предложили купить б\у.
Вопрос: может кто знает, где можно поставить ввертыш и вообще, можно ли или лучше не надо?
Рейка родная и в хорошем состоянии. А б\у - х\з, пока вроде не течет.
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение HolDeR » 20.08.10, 10:14     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Выбирая новый насос ГУР обратите внимание на давление. на насосах оно может быть и 90 и 105 и 110 и т.д. Выбирайте указанный заводом изготовителем на ваш авто.
В моем случае - 105 бар.
Предварительно подходят на WV насосы ГУР от Шеви - Нива (ZF номер 2123-3407012). Сам не побывал, но даю ссылку на текст статьи - http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/inde ... 14980.html. Прежде чем покупать - подумайте.
Крепления совпадают, шкив оставить свой нужно. Есть вероятность нарваться на брак.
Если на овальной внутренней стороне статора имеется выработка (чаще всего волнообразной формы) можно попробовать немного расточить - продаются насадки на дрель в любом магазине инструментов. Сделал так на своем В3 (90 г.в.) - и не гудит. Насос родной - с подшипниками. Пытался ставить KYB - дерьмо - загудел практически сразу. Года не отъездил - разобрал - выработка в статоре словно песок качал, а не масло. Кроме того, подшипников в нем нет - втулки (просто дырки в корпусе). Не покупайте насосы ГУР фирмы KYB - лучше б/у, но родной.
Последний раз редактировалось HolDeR 14.12.10, 20:06, всего редактировалось 9 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Серж 98 » 22.08.10, 14:00     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Всем привет! Позавчера обнаружил что при повороте руля ( стоя на месте) в лево и право, начинает гудеть ГУР а на ходу и повороте даже отдает в руль, и тяжело крутиться. Чито енто могет быть?
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Женя ЛТ » 22.08.10, 14:10     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Серж 98 писал(а):Чито енто могет быть?
Насос ГУРа... :bue:
Hyundai H1 2.5D Беленький
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: ACT 2.4D
Сообщение Серж 98 » 22.08.10, 14:31     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
И какие мои действия? Перебирать или купить новый а может какие другие варианты?
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Женя ЛТ » 22.08.10, 15:33     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Серж 98
Не сочтите за грубость, но начните читать эту тему с первой страницы. Там всё расписано и объяснено, честное слово! :yes:
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение КАПИТАН » 22.08.10, 15:40     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Женя ЛТ-5+ :lol: :yes:
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Серж 98 » 22.08.10, 16:42     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Да ленивый я читать, хотел услышать в двух словах. Хорошо, придется читать :bigwink;
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Семёныч » 24.08.10, 15:52     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Привет ,кто подскажет ,что стоит прокладки или шайбы медные, под штуцера шлангов насоса,у меня перебирали и видимо обронили,сейчас секёт жидкость,что подложить?
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение САША ПИТЕР » 24.08.10, 16:23     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
valera197807 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема на Т4 в середине рейки должен быть сальник или нет.....а проблема была в том что в
ондну сторону тяжело крутится а в другую легко.
У меня так было ,оказалось погнут корпус рейки. :yes:
Был VW T3 Transporter.
FORD TRANSIT 2008-пассажир
FORD TRANZIT2014-грузовой
+7-996 782 11 09 Александр.
САША ПИТЕР Не в сети
Модель: FORD TRANSIT
Модель двигателя: дизель 2.2
Skype: sashanizino
Сообщение KVS » 24.08.10, 20:32     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Семёныч писал(а):Привет ,кто подскажет ,что стоит прокладки или шайбы медные, под штуцера шлангов насоса,у меня перебирали и видимо обронили,сейчас секёт жидкость,что подложить?
Шайба простая ,не медная.
KVS Не в сети
Сообщение Семёныч » 24.08.10, 20:43     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
видно не простая,течёт и всё тут :09:
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение KVS » 25.08.10, 05:57     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Там из светлого метала шайба где то 1.5мм.
KVS Не в сети
Сообщение Bear52 » 29.08.10, 23:36     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
У меня после переборки рейки и замены ремня ГУРа, появился большой люфт руля (особенно на горячую) и гудит насос нездорОво. Заливал жидкость, которую ОЧЕНЬ советовали на сервисе, где рейку перебирали. Жидкость красного цвета, минералка, больше ничего не знаю, т. к. разливают из больших бочек. Жидкости залили около литра и бочок стал до краев, намного выше нормы. За два дня уровень жидкости так и не упал, хотя ГУР работает. Открывал крышку бочка - жидкость вместо розовой стала серой и на ощупь как водянистая, скользит не очень хорошо. Чего мне сейчас нужно делать?
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Модель двигателя: m102963
Сообщение Боцман7779 » 29.08.10, 23:59     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
есть человек-у него фирма(с сертификатом),занимается рестоврацией ходовых.шаровые,рулевые,солдатики,рейки,ГУРы,бензонасосы-то,что увидел.еденичные заказы(первый заказ-болванки)-дороже.могу дать контакты-ежель есть интерес
+371 29636221-Болеслав
+Т-4 длин.2.4 94г.
Боцман7779 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 1.6d
