T4: Неправильно поставлен руль
Сообщение cach-can » 13.05.10, 19:51     Re: неправильно поставили руль
Чтобы быть в теме скажу так -Первый опыт перестановки руля был после приобретения бусика у вас...Видно было что машинку готовили. Она у вас была не сразу с перегона-переделки а во вторичном обмене( не знаю правильного определения)Самое что сейчас вылезло- полезла ржа из-под обливки...по аркам клочьями... Движок- ГУД!!!
Так что с Рулеткой....
cach-can Не в сети
Модель: T4.
Сообщение кулибин т4 » 13.05.10, 20:57     Re: неправильно поставили руль
привет (рулетка)называется лента srs и ставится на все автомобили с подушками безопасности если она просто оторвалась внутри то ее возможно восстановить поищи специалистов на сервисах :yes:
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение GIO4x4 » 09.06.10, 22:09     Re: неправильно поставили руль
"рулетка",если уж надо отсоединить руль совсем(для перестановки угла не требуется),откручивается(3 винтика блЯстящих под крествую отвёртку)Есть у меня лишняя 95г,надо-стучитесь в личку.Контакт,котрый отвечает за "бибку" очень часто перетирается рулём,в моей ДОКЕ былые хозяева по этой причине вывели сигнал отдельно красной кнопкой!
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение andron74 » 15.06.10, 22:23     Re: неправильно поставили руль
У нас это наззывается шлейф. При установке руля его нужно выставлять посередине. Иначе в одном из крайних поворотов руля оборвётся! Мне тоже один дятел снимал баранку, после чего баранку поставил ровно,а шлейф не отрегулировал. Итог-обрыв шлейфа,загорелась лампочка аирбэгов,ВАГ-КОМ выдаёт ошибку:нет связи с подушкой(как то так).Что купить б/у,что починить(при возможности) у нас стоит 20$.Может и с сигналом так же.
andron74 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение TURBO_DIESEL » 15.06.10, 22:52     Re: неправильно поставили руль
Посмотрите внимательно, там есть меточка чтобы руль поставить так же как и был, а если нет, то ее можно самим перед тем как снимать маркером нарисовать.
TURBO_DIESEL Не в сети
Модель: VW GOLF 4
Модель двигателя: ALH
