Сообщение BABASIK » 18.04.07, 22:06
чо течет - рейка или насос?,где ты шайбы ставишь,никто понять не может,пиши нормальным языком,так как я лично незнаю чо такое ГИДРАЧ.ЕСТЬ РЕЙКА,ЕСТЬ НАСОС-что течет?
Сообщение Александр С » 18.04.07, 22:19
Я так думаю, что насос, а шайбы он подкладывал в качестве уплотнения, между гайкой и штуцером.
Сообщение BABASIK » 18.04.07, 23:17
на рейке тоже можно подложить
Сообщение stone » 19.04.07, 15:38
Извиняюсь что не объяснил нормально! Значит так течёт месте соединения шланга низкого давленияи (который от бочка идиёт) и насоса!
Caravella 1991г. AAC / Конд / 2 печки
stone Не в сети
Сообщение Александр С » 19.04.07, 19:36
Как правило, в гидравлике используют соединения типа шар-конус. Подкладывая медную шайбу, ты только увеличиваешь зазор. Разбери соединение и посмотри, может попало что.
Сообщение Орёл » 27.05.07, 13:30     Re: Гидроусилитель
ГУР гудит только в крайних положениях. Заменил ремень, но натяжной ролик не менял. Может поэтому?
Последний раз редактировалось Орёл 27.05.07, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Ssang Yung Istana 1999г.в. 12 мест.
TOYOTA ESTIMA 2004г.; 3.0; 4WD; Александр.
Орёл Не в сети
Модель: Т-4
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Kot » 27.05.07, 13:39
Где ты нашел ролик гура????Шайбы правильно отрегулируй и усё....
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение Орёл » 27.05.07, 13:42
У меня стоит широкий, поликлиновой ремень. Он крутит всё. А натягивается, натяжным роликом.
Орёл Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение Анатолич » 27.05.07, 14:07
может просто жидкость поменяй.
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение Михаил Вл » 09.06.07, 14:02     Т4: Периодичность и порядок замены жидкости ГУР
чо и где нужно открутить чтобы слить жидкость с ГУРа по максимому и как его промыть ? вот
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 09.06.07, 16:49
Откручиваешь от ГУРа трубку, которая зажата хомутом (снаружи), сливаешь жидкость, потом рулем на заглушенном двигателе вправо-влево до упора. Зажимаешь трубку на место, заливаешь жидкость, заводишь двигатель, даешь несколько минут поработать, руль вправо-влево, глушишь - сливаешь жидкость и так до того момента пока сливаемая жидкость не будет относительно чистой!
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение SPECH » 09.06.07, 22:40
Недавно так сделал. Удобно , чисто и быстро. Только передок поднял с двух сторон , чтоб свободно руль вращать.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение PILIGRIM » 09.06.07, 23:41
Как часто надо промывать ГУР?
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение RT » 10.06.07, 02:26
По мере помутнения масла.
Я,обычно при покупке авто.
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Yuriy T4 » 10.06.07, 08:57
Спецы говорят раз в 50 тыс. просто менять жидкость. Если хорошо забиты трубки, а предстоит ремонт рейки и замена ГУРа советуют снять трубки и промыть в промышленных условиях под высоким давлением. Новые стоят, по-моему, дороже, чем ГУР.
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
