Сообщение den47rus » 28.09.09, 09:14     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Ребята, у кого нормальная ЕТКА есть, дайте плиз скрин того фрагмента, где показаны все трубки ГУРа, не могу понять где какая!!! :woot:
очень нужно, очень-очень!!
на elcats как-то криво всё нарисовано :44:
конкретно интересует та, что идет от насоса к рейке, которая прикручивается к насосу СНИЗУ, а не сбоку, и проходит совсем рядом с основанием масляного щупа, вся такая буквой зю изогнутая, она и перетерлась. это трубка низкого давления или высокого???? она вся металлическая, без резиновых шлангов.
спасибо!
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение VN » 28.09.09, 09:33     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Вот
VN Не в сети
Сообщение den47rus » 28.09.09, 09:38     Re: Вытекает жидкость ГУРа
не, это плохой рисунок :yes: , тут непонятно что куда присоединяется. тут и для правого и для левого руля показано.
похоже что моя трубка номер 6.. а может и не она, так неясно.
все равно спасибо!
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение den47rus » 28.09.09, 12:15     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Всё, спасибо, разобрались.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Александр С » 28.09.09, 17:30     Re: Вытекает жидкость ГУРа
В чем может быть причина? Весь бачек гура сверху в дерьме. Протер, через некоторое время тоже самое. Откуда-то постоянно сверху появляется жидкость. Понимаю, что связи с движком никакой, но всеже. Посмотрел еще на одном АЕТ, тоже весь бачек в дерьме. А на ААС все сухо. Губка в крышке на месте.
Сообщение Mikael » 28.09.09, 18:04     Re: Вытекает жидкость ГУРа
у меня была проблема с трубкой (на рисунке она под № 6). течь из штуцера, что в насос снизу входит. грешили на прокладку, поменяли и резиновые и медные, часа 3 ушло. потом сняли и воздухом дунули. оказалась микротрещина почти у самого края штуцера и когда машина работает, то кажется что из соединения течёт. :44:
так что для интереса зажми пальцем трубку, опусти в ведро с водой и дунь ВВД.
Mikael Не в сети
Сообщение Richard Welt » 28.09.09, 18:08     Re: Вытекает жидкость ГУРа
а вот кстати вопрос!
у меня старая жидкость в Гуре какая-то желтоватая... а новая купленая у Алекса - зеленая... их смешивать можно? или лучше всю жидкость гура поменять вообще... 100 000 км ужо...
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение den47rus » 28.09.09, 18:39     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Mikael писал(а):у меня была проблема с трубкой (на рисунке она под № 6). течь из штуцера, что в насос снизу входит. грешили на прокладку, поменяли и резиновые и медные, часа 3 ушло. потом сняли и воздухом дунули. оказалась микротрещина почти у самого края штуцера и когда машина работает, то кажется что из соединения течёт. :44:
кстати, Mikael, а что там за прокладка?? из какого материала? а то я тож смотрю на схему, она да, должна быть.
а мастер разбирал, сказал что никакой прокладки нет :nafig: или мож она прикипела там сверху, в насосе осталась...
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение den47rus » 29.09.09, 08:37     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Тоже вопрос снят :yes: Гуру BABASIK сказал что там действительно нет прокладки.
значит нет! :punk:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Yatrik » 30.09.09, 20:17     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Вал у меня был нормальный. Отделался только заменой всех сальников и всяких резинок.Если вал будет сильно побит коррозией,то сам врядли справишься. Знакомому перебирали рейку в Минске, и даже напыляли вал. Отдал всего 4500р. А рем комплект завтра посмотрю маркировку,отпишусь.
Yatrik Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 2.0 AAC
Сообщение Yatrik » 01.10.09, 11:56     Re: Гур накрылся. Новый- тоже.
Ремкомплект гидроусилителя руля "Auto-Suppliers",Великобритания. Маскировка AS 1.2260
сайт www.autosuppliers.co.uk
Yatrik Не в сети
Сообщение WALLE » 09.10.09, 15:30     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Всем привет, появилась течь из соединения трубки №6 и насоса. Причем видно, что по трубке течет, а не по резьбе, а теперь собственно вопрос - как добраться до этого соединения (чтоб отвинтить, завинтить) и ремонтится ли трубка или только под замену?
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение den47rus » 09.10.09, 18:12     Re: Вытекает жидкость ГУРа
WALLE писал(а):Всем привет, появилась течь из соединения трубки №6 и насоса. Причем видно, что по трубке течет, а не по резьбе, а теперь собственно вопрос - как добраться до этого соединения (чтоб отвинтить, завинтить) и ремонтится ли трубка или только под замену?
у меня эта трубка и была под замену. она стальная. высокого давления. не ремонтируется.! хотя если не влом второй раз ставить-снимать ее, можно попробовать и отремонтировать :lol:
сразу говорю, никаких прокладок там НЕТ! хотя на рисунке выше они показаны.
как добраться: вот по этому вопросу я не могу точно консультировать, потому что мне делал мастер,а я тока покупал з/ч.. но судя по его выражению лица, и раскиданному инструменту, я понял, что сам бы я этого не сделал :lol: по делу: нужен тонкий(по толщине) ключ на 27, рожковый, специальный ключ типа накидного, типа для тормозных трубок, но тока большого размера (вроде на 17, точно не помню), и длиннющий удлинитель для этого ключа :woot:
трубка= 2 резьбовых штуцера и развальцовка, но всё это такое точное и аккуратное, что я сильно сомневаюсь в возможностях перевальцовки этой трубки :angel:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение WALLE » 09.10.09, 18:19     Re: Вытекает жидкость ГУРа
Понятно, значит в сервис и трубку другую зараз нести :bue:
den47rus а трубку новую покупал?
WALLE Не в сети
Сообщение den47rus » 09.10.09, 18:58     Re: Вытекает жидкость ГУРа
WALLE писал(а):Понятно, значит в сервис и трубку другую зараз нести :bue:
новая 5 тыр стоит, непонятное ценообразование, за какую-то железную трубочку :44: :44:
на разборке покупал
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
