Клинит (тугой) руль (с ГУР) - проблемы и методы устранения
Сообщение shvondior » 25.04.10, 20:40     Re: Т4 подклинивает руль
Видимо болезнь.
ТОже клинит руль сутра, да и во время движения тоже тяжелый руль.
Клинит в левую сторону.
Жидкость поменял - с промывкой. По моему стало только хуже :(
Поменял всю подвеску, на сервисе сказали что река с левой стороны подтекает.
Что же делать с этими рейками???
shvondior Не в сети
Модель двигателя: 1X D1900см
Сообщение shooprog » 01.05.10, 18:10     Re: Т4 подклинивает руль
Такая же фигня кто знает где перебирают рейки в Москве и скока бабулей :bestbook:
Длиннющий, белый без проблем
shooprog Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение KOT707 » 04.05.10, 17:17     Re: Т4 подклинивает руль
Приветствую всех!!!И наконец я созрел для этой темы :bash: Вчера на даче завел :t1: и сразу услышал знакомый звучок не доброжелательный такой зараза.Скажу сразу за два года эксплуатации третий летит, насос :furious: .От дачи до дома 120 км. так он за это время совсем убился :bash:,первый насос гудел месяца три и ни че.Когда парковался /уши бы мои не слышали/ чего там в нем творилось не знаю,пока не разбирал можно только догадываться...ОПА :37:
У меня рейка на втором месяце после покупки авто полетела так я перебирал в "Тушино-авто" не для рекламы.Пока держится.Там какой то авиационный завод бывший вот на этой территории они и находятся.Ссылки не умею прикладывать,поиском в яндексе найдешь.Да за все 15000 отдал.Вроде бы с головой мужики.
+7-963-604-75-59 Сергей
KOT707 Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение KAY » 04.05.10, 17:41     Re: Т4 подклинивает руль
KAY Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 04.05.10, 17:47     Re: Т4 подклинивает руль
А сколько стоит новая рейка?
Я на Фиат для племяша спрашивал-18500р.-новая,в коробке.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение KAY » 04.05.10, 17:51     Re: Т4 подклинивает руль
KAY Не в сети
Сообщение KOT707 » 04.05.10, 18:24     Re: Т4 подклинивает руль
Они типа работают с ZF и на стенде гоняют потом.Снять-поставить 4000 только.Если бы сам то да.
KOT707 Не в сети
Сообщение KOT707 » 04.05.10, 18:27     Re: Т4 подклинивает руль
Вот думаю как бы чего из насоса в рейку не убежало :37: А то пипец будет.Да кстати кто подскажет как правильно промыть систему? :37:
KOT707 Не в сети
Сообщение Yatrik » 04.05.10, 18:52     Re: Т4 подклинивает руль
Всем добрый! Точно такая же проблема и у меня! Когда с утра или в течении дня,после долгой стоянки. Руль в право не повернешь. Но как только её силой сорвешь, руль работает отлично. История; началось это после того,как я перебрал рейку когда обнаружил подтеки с правой стороны. Купил за 2500 рем комплект рейки, всё аккуратно заменил. Залил новую жидкость, прокачал. Всё отлично! Но спустя пару дней, ГУР завыл как безумный! Заменил на ГУР б/у после реставрации, всё отлично! Но спустя месяц, снова завыл! Вернул обратно, предложили другой взамен,восстановленный! Взял его, заменил. Залил новую жижку, оригинал. ГУР вроде работал тихо. Но вот после его установки появилась вот эта проблема!
Думаю, скорее всего и у Тебя проблема в гидраче.
Yatrik Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 2.0 AAC
Сообщение KOT707 » 04.05.10, 22:28     Re: Т4 подклинивает руль
У меня без закуси было,взял просто и сдох в один момент :furious: :09:
KOT707 Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 25.05.10, 20:50     Re: Т4 подклинивает руль
проблема такая же на холодную после запуска клинит влево .на сервисе у знакомого спрашивал -сказал что возможно перепускает клапан в насосе гур. а направление может зависеть от того что из за износа(рейки или еще чего) в одну сторону крутится туже.при покупке авто сильно гудел насос я при покупке сэкономил и купил б/у(возможно все это связанно с тем что насос не от буса а от более легкого авто и усилие на насосе превышает силу пружины клапана насоса) :yes:
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Валерий » 25.05.10, 21:28     Re: Т4 подклинивает руль
Чуток поясню... Если у Вас усилие на руле возрастает в одну только сторону, а в другую нормально, то виновником в этой ситуёвине мона считать г/распределитель, конструктивно объединенный с ведущим валом рейки. И тут, как говорица есть два пути:
1) пришла хана уплотнителям с наружи г/распределителя, которые разделяют потоки жижи - право/лево/слив в бачек.Или как вариант, износ под этими кольцами в корпусе реи.Лечица заменой колец, или корпуса (не рентабельно).
2) Пришла хана самому г/распределителю - лечить не рентабельно, геморно,ИМХО. На заказ стоит бешенных денех.
Встречались реи с порывами уплотнений поршня рейки, они заворачивались в одну сторону, и работали по принципу ниппеля. Но ето еденичные случаи.
Чем мог, спасибо за внимание.
Сообщение Славик с таксой » 09.09.10, 09:41     Re: Т4 подклинивает руль
А у меня было такое:
Немного закусывало руль, пересмотрел шарниры - норма. Ездил с этим долго.
Засвистел ремень генератора (на море), менять нечем, доехал. Купил ремень, для замены надо снять поддон, для чего повернуть колёса. Завёл - свист дикий. Заглушил и попытался повернуть руль. Приложил усилие и руль повернулся, а колёса на месте.
Лопнул нижний вал. Это произошло в гараже. Если любая скорость то проблемы большие могли быть. Много за своё здоровье я потом выпил.
В теме писали о проблемах поворота, особенно в одну сторону.
У меня произошло следующее: там, где вал походит через пластину в полу есть резино-металлическая втулка. Она немного разрушилась и её металлическая часть (типа пружины) загнулась и резала вал. Кода осталось толщины стенки ок. 0.5мм он от усилия лопнул. Хорошо то, что хорошо кончается, т.к. он всё равно бы перетёрся - вопрос времени.
Делайте выводы. Если есть проблема - ищите причину. Проверить эту часть рулевого 1 час времени.
У кого ещё были проблемы с этой частью рулевого, или я один живой остался?
T4 кемпер CALIFORNIA 1.9тd AHU
Славик с таксой Не в сети
Модель: кемпер
Модель двигателя: AHU
Сообщение Валерий » 09.09.10, 12:04     Re: Т4 подклинивает руль
Славик, ты в рубашке родился!!! :woot:
Сообщение Пожарский Михаил » 11.09.10, 08:30     Re: Т4 ГУР тугой руль
T4 AUF 2001 , очень тугой руль , масло в системе гидроусилителя руля менял , слилось чистенькое, когда система была пустая покрутил рулем очень легко !!! закусываний,люфтов и прочих неприятностей совсем нет .
насос не гудит , рейка сухая (не в масле)
с чего начать ? с замены насоса или рейки ? говорят что насос можно от Т5 поставить ? он большее давление дает
Люблю фотографировать , это и есть моя работа . Студийная , постановочная и репортажная фотография
Очень прикольно отвечать на вопрос Что делаешь ? - снимаю девушек, ну бывает и мужиков снимаю )
Пожарский Михаил Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: AUF EQG
