T4: Устройство рулевой рейки. Типичные неисправности
Сообщение ANT53 » 02.11.10, 20:23     Re: рулевая рейка т4 устройство
Я ничего не понимаю.... НЕ МОЖЕТ тяга "болтаться" на 2 см! Ну никак!
Может ты просто тянув за тягу - поворачивал руль? А стук есть?
Сообщение karel069 » 02.11.10, 20:29     Re: рулевая рейка т4 устройство
drif писал(а):Выкрутить в крайние положения и ......подлезать. :bash: Лучше на под"емнике. :yes:Но получается и на домкрате :pidor:
Пойду еще раз попробую
karel069 Не в сети
Сообщение лимон » 02.11.10, 20:32     Re: рулевая рейка т4 устройство
тема очень позновательна,мне вот интересно,можно ведь самому и зубы себе лечить-перед зеркалом :1: наслушаться советов,взял дрель и фпирёд :loshadka:
AXG Multivan 2001 +79157777751
лимон Не в сети
Модель: т4 пробег450
Модель двигателя: acv
Сообщение Чехонте » 02.11.10, 20:38     Re: рулевая рейка т4 устройство
Если руки из того места растут , то можно и "дрелью". А замена рулевых тяг не сложная операция, проблема может возникнуть как отвернуть, на некоторых тягах только 2 лыски под ключ
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение drif » 02.11.10, 20:42     Re: рулевая рейка т4 устройство
Если есть желание! :bash: Надо пробовать :yes: Или ехать к слесарям и максовать!
drif Не в сети
Сообщение karel069 » 02.11.10, 21:03     Re: рулевая рейка т4 устройство
Все б ни че. Просто это не первая машина ВАГа. Есть еще ауди и на ней я их менял.
Короче все отвернул но только разводным ключом т. к. предыдущий владелец ХВАЛА ЕМУ :clap1: при замени тяг намазал их фиксатором резьбы. ОЛЕНЬ
karel069 Не в сети
Сообщение drif » 02.11.10, 21:45     Re: рулевая рейка т4 устройство
Все ремонтируется! :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:
drif Не в сети
Сообщение karel069 » 08.11.10, 13:54     Re: рулевая рейка т4 устройство
Короче отпишусь. На счет 2см я погорячился с одной стороны ход шара составил 6мм с другой 4мм и того всего 1см.
Скажу еще что с обоих сторон тяги были рувиль заманил на оригина.
Езда с такими тягами :ads:
karel069 Не в сети
Сообщение Евгения » 08.11.10, 13:59     Re: рулевая рейка т4 устройство
У меня ход тяги был 2 мм, заменили. При разборе выпал кусок пластика из под шара. Теперь всё прекрасно.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение Андрей К » 12.11.10, 15:52     Re: рулевая рейка т4 устройство
Всем привет, возил рейку на "диагностику" . Одно слово))) Чел только в тиски ее зажал и сантехническими ключами покрутил за вал)) и за правую тягу, или как там это называется. Сказал что рейке полный пипец и вообще это металлолом. Стал разводить меня на переборку.
Только вот я ему ни капельки не верю, т.к. он при мне бедного мужика на караване разводил на новый насос и переборку рейки...а у него просто ремень :ads: свист на весь бокс. Он мне еще на улице поведал о том что перестал работать ГУР после замены всех ремней.
Подергал, покрутил ее сам. Люфта вала нет вообще, зеркало слева немножко потерто, но там все сухо. Но люфт есть слева, на палке с червяком. В среднем положении вала. Люфт осевой, не больше 5мм. В остальных направлениях стоит мертво.
Вопрос: можно ли эту рейку ставить? Страшен ли ЭТОТ люфт.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Cajot » 05.12.10, 18:00     Re: рулевая рейка т4 устройство
Андрей, почитай тему: http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 09&start=0
А люфтов не должно быть вообще.............нигде...........как это, вдоль оси чтоли? Как так червяк может люфтить!? странно........он же на 3-х подшипниках и стопоркой, а с другой стороны гайкой закреплен. А чел, наверно, тебя хотел развести на замену реи. У тебя вообще-то ГУР?
Чехонте писал(а):проблема может возникнуть как отвернуть, на некоторых тягах только 2 лыски под ключ
Газовым ключом откручивается на раз.....
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
