Т4: Ремонт насосов ГУР своими руками. Фотоотчет
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:02     Т4: Ремонт насосов ГУР своими руками. Фотоотчет
Ремонт насосов ГУР своими силами
Но прежде чем заказывать ремкомплект, нужно узнать что за насос стоит на авто
насосы Saginaw (ставили под видом оригинала на заводе, они же шли еще на автомобили ВОЛЬВО, на некоторые модели ОПЕЛЬ).
Покупаем ремкомплект Scan-tech 85.9116.1 Ремкомплект ремонтный насоса гидроусилителя 324,53р.
В комплекте идут только сальники и уплотнительные резинки.
Плюс нужно еще заказать 203 подшипник (например FAG 6203.2RSR) , обязательно в закрытом корпусе (желательно импортный) - 2 шт.
Цена от 50 рубле до 1200 за штуку.
Вот фотоотчет по ремонту http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=steering_g3_gur
насосы ZF - тоже ставились на заводах как оригинал
- необходимо 303 подшипник в закрытом корпусе - 1 шт, любой фирмы изготовителя. Главное чтобы бы в закрытом корпусе. Например, по каталогу ЕКЗИСТ, фирма FAG 6303.2RSR, Koyo 2303, либо Nachi 63032NSE9, либо NSK 6303DDU, SKF 6303, Mitsubishi S930P37301, и т.п.
- и сальник размеры 30х8х18. Если брать по каталогу ЕКЗИСТ, то это сальник гидроусилителя Toyota артикул 90311-18007, применяемый практически на всех авто фирмы Тойота. - 1 шт.
Потребуются токарные работы.
Насосы KYB
(есть много отрицательных отзывов, связаны они с тем что вместо подшипников там стоят втулки (2 шт.) соответственно износ придет быстрее).
Ремонт этих насосов не целесообразен, так как там нет подшипников, только втулки. Если все же собиретесь его ремонтировать, то помните прежде чем снимать с вала фланец шкива - снимите заднюю крышку. Иначе пробьете ее на сквозь. Снимать фланец лучше под прессом, а не ударом молотка.
П.С. На этих насосах патрубок можно развернуть в разные стороны, так как он крепится болтом и имеет 2 положения.
Фотоотчет ремонта насоса ГУР фирмы ZF
1. Покупаем 303 подшипник в закрытом корпусе
2. Обращаемся к токарю, который вытачивает вот такую канавку в корпусе подшипника
3. Покупаем сальник (размеры 18х32х8 мм). Вал несем тоже к токарю. Вал протачивают под посадочный размер нашего сальника.
Последний раз редактировалось HolDeR 03.01.11, 21:37, всего редактировалось 5 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:16     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
4. В корпусе насоса высверливаем отверстия на уровне канавки в подшипнике. Вымерял с помощью штангенциркуля.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:25     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
5. В отверстиях нарезаем резьбу.
6. Вставляем подшипник на место
7. Закручиваем болты со стоп-резьбой. Болты заранее заточил, для того что бы они вошли в канавку на подшипнике.
8. После сушки, отпиливаем излишки болтов. Можно, конечно, не отпиливать. Это ваш выбор.
На последнем фото элемент насоса. Отчетливо видно выработку в виде ступеньки.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:30     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
9. С помощью обычной насадки на дрель (брал насадку БОШ за 145 рублей) убираем выработку (ступеньку)
10. Затем мелкой шкуркой зачищаем поверхность. Еще лучше заполировываем ее.
На последнем фото видно, что ступенька отсутсвует.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:34     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
11. Собираем.
Лопатки ротора не потеряйте. Кстати, в отличие от насосов Saginaw, лопатки на ZF не переворачиваются.
На фото насос в сборе.
Последний раз редактировалось HolDeR 14.12.10, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 14.12.10, 20:37     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Фланец на вал одет методом "Горячего". То есть что бы обратно одет фланец на вал, Вам нужно фланец нагреть и просто напросто одет его на вал. и резко остудить. Сядет крепко-накрепко. Снимал съемником.
Вот фото еще одного насоса фирмы ZF. Подшипник закреплен другим способом. Загнуты стеночки корпуса удрами молоточка.
Вроде все. Бюджет ремонта 600 рублей (100 рублей - токарь, 500 рублей - сальник и подшипник).
Первое время насов погудел немного (около 500 км пробега) - затем настала тишина.
Через 1 т.км - сменил жидкость ГУР.
Ремонт производился совместно с автоклубом volkswagen.msk.ru и в их гараже.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Derdik » 14.12.10, 22:32     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
:punk: :ts:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.12.10, 22:41     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
что за подшипник, что за сальник? :7:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение HolDeR » 15.12.10, 21:06     Re: Всё про ГУР: меняем, ремонтируем, промываем...
Покупаем подшипник НОМЕР 303 , любой фирмы изготовителя. Главное чтобы бы в закрытом корпусе.
Сальник: размеры 30х8х18 в любой фирме торгующей автозапчастями или подшипниками
Подправил основной текст
П.С, сейчас выложу фотки по насосам KYB
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Cajot » 17.01.11, 21:40     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
Дима, ну ты даешь.......
Это ты делал? А насос-то не с транспортера.........
А лопатки не шлифовал? Они же тоже вырабатываются
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Артур.BY » 17.01.11, 21:52     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
Коперфилд :scbv: :scbv: :scbv: :punk:
VW- T4 ,2002 г.в.,ABL
Артур.BY Не в сети
Сообщение Доброе привидение » 17.01.11, 22:05     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
:scbv: :scbv: :scbv: :ts:
Указать человеку верный путь можно по-разному: можно направить а можно послать
Доброе привидение Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение ИванЧай - ник » 17.01.11, 22:33     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
Здорово, автору большое спасибо.
Интересно 2 момента:
1. Сколько смог дать давление отремонтированный насос? Хотя бы в ощущениях по сравнению с новым.
2. Насколько я понимаю, второй изнашиваемый компонент в насосе это обратный клапан, как быть с ним?
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Сообщение bogomolchik » 17.01.11, 22:47     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
от жеж Дима ты кулибин, млин... :woot: могу подарить насос ГУРА от ААС для экспериментов.... :shuffle: и колодок тормозных старых, для наклепать... :harhar:
bogomolchik Не в сети
Сообщение 83 регион » 22.01.11, 10:55     Re: Т4 ремонт насоса ГУР фотоотчет
:blush2: поглядели тоже на старом насосе :blush2:
:09: подшипник нормальный :furious: но "ступеньки" :furious: попробуем выравнить
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
