Турбонаддув
Сообщение Navigator » 17.10.15, 12:11     Турбонаддув
Всем доброго времени суток!
Вот загадка для интелектуалов- Т4, 98 год, 2,5л, ACV , механика , заводится, трогается, и... дает только 1100 оборотов. Т.Е. не включается турбина. При том, что на холостом ходу, дает и 3000 оборотов. Электронная диагностика выдала следующее- 1) Блокировка блока управления двигателя( Не постоянно), 2) ошибка сигнала педали тормоза.
Проехал уже 5 СТО, а воз и ныне там.
Но все сходятся к одному мнению, поломка не в электрике.
Да вот еще что: При движении , поиграв немного с педалькой сцепления, включается таки турбинка. Но не на долго. Т.е до первого светофора или до переключения скорости.
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ РЕБУС РЕШИТЬ????
За правильное решение, 5 литров хорошего пива!!!!!!
Navigator Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение samos » 17.10.15, 12:32
Шланчики вакуумные проверяли? Расходомер проверяли? И кстати по второй ошибке, мозги будут душить ДВС видя неисправность в тормозах.
Сообщение Navigator » 17.10.15, 12:37     Re:
samos писал(а):Шланчики вакуумные проверяли? Расходомер проверяли? И кстати по второй ошибке, мозги будут душить ДВС видя неисправность в тормозах.
Приветствую!
Вы пока в лидерах! Если проблема решится по вашему сценарию, с меня пивас!
Navigator Не в сети
Сообщение ВсадНик » 17.10.15, 12:47
В Вашем случаи турбина не причём. На 1100 оборотов турбина еще не работает даже в половину своей силы. Даже если полностью отключить турбину, мотор все равно должен раскручиваться. Первым делом снимите фишку с датчика тормоза на педали и датчик скорости на коробки. Обнулите ошибки, и попробуйте. Ну луче всего попробовать поставить другой блок управления (мозги).
Саша. +380937918402
ВсадНик Не в сети
Модель: т4 Transport
Сообщение Navigator » 17.10.15, 13:02     Re:
ВсадНик писал(а):В Вашем случаи турбина не причём. На 1100 оборотов турбина еще не работает даже в половину своей силы. Даже если полностью отключить турбину, мотор все равно должен раскручиваться. Первым делом снимите фишку с датчика тормоза на педали и датчик скорости на коробки. Обнулите ошибки, и попробуйте. Ну луче всего попробовать поставить другой блок управления (мозги).
Добрый день!
В том то все и дело, на холостых оборотах, движок раскручивается как надо!
Ошибки обнуляли, а вот про фишки не подумали, нужно попробовать.
Спасибо.
Navigator Не в сети
Сообщение PoiZoNe » 17.10.15, 15:35     Re: Турбонаддув
катализатор проверьте , если на холостых крутиться давление наддува тоже мона померить, Дым черный валит ? заслонка на аcv есть для мягкой остановки мотора ? если есть то она может чудить . Датчики могут быть , но спорно мозги просто ошибку дадут , ехать должен . смотрите топливо , фильтр воздуха
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Сообщение samos » 17.10.15, 16:13
В 98г. нету заслонки, она пошла с 2000г..
Сообщение БТр » 19.10.15, 10:35
Неужели ни на одной из 5 СТО не догадались посмотреть показания 1й группы блоков данных? Какое там показывается количество и напряжение положения дозатора на ХХ и на передаче "газ в пол"? Если количество впрыска действительно не растет за пределы 10мг, то можно на всякий случай в 0й группе проверить, что ЭБУ видит нажатую педаль.
Вообще КМК это дохлое ЭБУ. Есть еще небольшой шанс, что у ТНВД сдвинулась крышка или еще что-то сломалось в МУКТе, так что он стал сильно врать про впрыск, но тогда бы и заводилось плохо.
Сообщение Navigator » 30.10.15, 23:46
Всем привет!
Фишка в том, что была проверена турбина, она в норме. Был проверен ТНВД, заменены пружины плунжерной пары и что то по мелочи, но воз и ныне там!
По поводу сажевых фильтров кто то писал, их у меня просто нет.
Я уже голову сломал.....
Остались только форсунки. Я так думаю.
Navigator Не в сети
Сообщение samos » 30.10.15, 23:51
С ошибкой от лягухи тормоза разобрались?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Форсы себя так не ведут.
Сообщение Navigator » 30.10.15, 23:57     Re:
samos писал(а):С ошибкой от лягухи тормоза разобрались?
Нет не разобрались. Когда загорается лампа ошибки, при легком нажатии на педаль тормоза, лампа потухает.
Navigator Не в сети
Сообщение БТр » 31.10.15, 00:00
Проверь все-таки 1ю группу, растут ли там показания.
У меня иногда (в этом году уже 2 раза было) возникает ошибка по педали газа, при этом управление двигателем блокируется и ЭБУ держит 1100об/мин. Т.е. можно тронуться и, потихоньку переключая передачи, ехать 20км/ч на третьей.
Форсунки тут точно ни причем.
Сообщение samos » 31.10.15, 00:04
Проверка самой лягухи или замена - стоит не много., проверка ламп стопов. На следующих выхах могу попробовать покопаться, но нужно в конце рабочей недели созваниться о возможности и авто в Гатчине чтоб было. В Питере же есть КОТ, ВР6 с своими сервисами, не ужели они не могут решить проблему?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тимур, это всё я могу проверить, я так понимаю, что у топикстартера нет своего шнурка.
Сообщение Navigator » 31.10.15, 16:01     Re:
samos писал(а):Проверка самой лягухи или замена - стоит не много., проверка ламп стопов. На следующих выхах могу попробовать покопаться, но нужно в конце рабочей недели созваниться о возможности и авто в Гатчине чтоб было. В Питере же есть КОТ, ВР6 с своими сервисами, не ужели они не могут решить проблему?
Ок! Тогда до выходных, если только не решу до этого.
Navigator Не в сети
Сообщение Сергуня » 31.10.15, 16:35
Если одновременно жать газ и тормоз, то ЭБУ не даст разогнать обороты двигателя.
С этой точки зрения попробуйте.
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Вернуться в Санкт-Петербург и Ленинградская область
