Совсем замерз диз.двигатель.
Сообщение s.samodelkin » 14.02.09, 21:29     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
yt/ работоспособностть т.н.в.д. не проверяли . сразу вынесли приговор. но ведь оно всетаки заводится. пускай долго и и только без подсоса
Андрей! Проверяй все метки,тока сначало вылечи шкив! и пробуй заводить.Только убедись,что свечи точно греют.Если незаведёш,снимай ТНВД,неси на стенд.И всё заново повтори(метки,свечи).
Я только после этого,стал бы двигло разбирать. :yes:
Когда у меня ТНВД был зас..н,тоже долго заводился.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Злыдень » 14.02.09, 22:17     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
свечи работают на 100. я проверял. и на диагностике тоже. а вот стендов по тнвд у нас нет.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение s.samodelkin » 14.02.09, 22:25     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Тогда,хотябы на одну из трубок ТНВД поставь,точно рабочую форсунку. Крутани движок,гляди прыскает с форсунки или нет.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Злыдень » 14.02.09, 22:28     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
дак я и без форсунки заметил какуюто фигню. ослабляю гайку что идет на форсунку. кручу стартер. не льется. но когда двиг в конце концов заведется брызжет просто замечательно.
Злыдень Не в сети
Сообщение Серёга Фёк » 14.02.09, 22:34     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Я бы посмотрел шпонку на ТНВД.Была такая беда,правда не на VW.
ЧК из г.Петрозаводска.
Серёга Фёк Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: AJA
Сообщение Злыдень » 14.02.09, 22:35     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
теперь ужо посмотрю обязательно.
Злыдень Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 14.02.09, 22:35     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
осла*ю гайку что идет на форсунку. кручу стартер. не льется
Должна лится!!!! Андрей,а ты клапан откручивал,смотрел? Может игла подзаедает,неполностью открывается или с трудом. Да,проверить тестером,напряжение на клапан желательно.Напряжение будет,вот только сколько?
Последний раз редактировалось s.samodelkin 14.02.09, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Злыдень » 14.02.09, 22:38     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
проверял. напругу-приходит. а вот сам клапан открутить неудалось. при подаче напруги на него счелкает.
Злыдень Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 14.02.09, 22:42     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Пытайся открутить! Счёлкать может,а грязина в отверстие сидит и насос не сосёт соляру,точнее с трудом.
Напруги на клапане сколько было?
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Злыдень » 14.02.09, 22:53     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
s.samodelkin писал(а):Пытайся открутить! Счёлкать может,а грязина в отверстие сидит и насос не сосёт соляру,точнее с трудом.
да я это и сам понимаю. но этот клапан мона только на снятом тнвд открутить.
Злыдень Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 14.02.09, 23:11     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Дак снимай его,проблем немного.Далее откручиваеш клапан,смотриш,чистиш,продуваеш,ставиш на место(клапан).
Снимаеш шкив.Смотриш шпонку.Если ещё несмотрел.
Зажимаеш ТНВД в тиски,ну или как то закрепляеш на столе.
Берёш канистру с соляро,шланчик в конистру и ТНВД.
Трубку и фарсунку.Скручиваеш всё вместе.
Рядом акком с проводочками.+ на клапан -на корпус ТНВД.
Берёш ключ на 19(вроде) и крутиш за гайку крепления шкива к ТНВД.
Акком подключен!
Через некоторое время(пока насос засосёт соляру),с форсунки должно прыскать!Чем реще крутиш тем лучше прыскает.
Конечно не показатель работоспособности насоса но,хоть провериш качает ТНВД или нет.Только сколько кочает неузнаеш.
Лучше на стенд! :yes:
Мне кажется,точно у тебя что то с ТНВД.
Да,но это всё если ТНВД безмозговый.Хотя.... :blush2:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Злыдень » 15.02.09, 00:35     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
s.samodelkin писал(а):Дак снимай его,проблем немного.Далее откручиваеш клапан,смотриш,чистиш,продуваеш,ставиш на место(клапан).
Акком подключен!
хочешь я к тебе приеду вместе проверим? где у меня тиски в квартире??? :44:
Злыдень Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 15.02.09, 01:24     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Давай,приезжай,проверим :punk: Только если ТНВД безмозговый.Просто с простым,вышеперечисленое я проделывал,а вот с мозговитым ещё непробовал :blush2: Хотя,по идее,там отдельно просто,насколько я понимаю,мозги регулируют качество,количество топлива.Дак возможно и без подключения мозгов,насос будет что то выплёвывать :blush2:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Дмитрий_К » 15.02.09, 09:09     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
s.samodelkin писал(а):Давай,приезжай,проверим :punk: Только если ТНВД безмозговый.Просто с простым,вышеперечисленое я проделывал,а вот с мозговитым ещё непробовал :blush2: Хотя,по идее,там отдельно просто,насколько я понимаю,мозги регулируют качество,количество топлива.Дак возможно и без подключения мозгов,насос будет что то выплёвывать :blush2:
А я пробовал!На Поло.Не качает!Тоже так думал.
Поло покупал без ТНВД.Дешевле оказалось.И хотел механику даже забацать.Крепление ,как на 1х.Потом в Евроавто купил от 1.9 за 12труб и приделал к 1.7
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Дмитрий_К » 15.02.09, 09:21     Re: Совсем замерз диз.двигатель.
Злыдень писал(а):расход масла гдето 0.5 литра на 1000 км
Смешшной расход!Как у нового движка.
Я бы пошёл в магазин инструмента.На Обуховской обороне есть такой Почин.И купил бы высокую головку чтоб открутить этот клапан.Вынимаешь сердечник и маслаешь.Но по всем признакам очень похожже,что солярка уходит обратно и ты пытаешься её накачать.Это подсос воздуха где-то в магистрали.Может что-то с фильтром.Там прозрачная трубка пластмассовая на работающем движке надо её протереть и посмотреть на предмет пузырьков.Но лучше поменять фильтр.Или включить для проверки на прямую через трубку.ЕстественноСразу заводиться не будет.Завёл.Заглушил.Подождал до утра(или меньшее время) ,ещё проверил.
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
